Verkaufe ein fast neues Fahrrad. Siehe Bilder. Es wurde nur gefahren um in der Grundschule den Fahrradführerschein zu machen. Es ist bis auf die vordere Lampe, die nicht mehr dabei ist Verkehrssicher gemacht. Rücklicht und Katzen Augen sind alle vorhanden. Der Neupreis lag bei 600€
Größe S
Marke Scott Farbbezeichnung Black/Purple Modellbezeichnung Voltage YZ 30 Rahmen Scott Voltage C-RahmenSuper stiff 6061 alloy RahmenHydroformed tubing / Disc Dropout Gabel Suntour XCT V2 / with preload100mm travel Dämpfer n.a. Steuersatz Ritchey LB Plus / 1 1/8" Vorbau Scott Voltage / forged BMX type1 1/8" / 10° angleXS - L 60mm lengthXL 90mm length Lenker Scott Voltage30mm uprise / 640mm Lenkergriffe n.a. Schaltwerk Shimano Acera / RD-M360 / 21 speed Umwerfer Shimano FD-TY 10 / 31.8mm clamp Schalthebel Shimano ST-EF51-7R / EZ-fire plus Bremse vorn Tektro Novela mechanical160 mm Rotor Bremse hinten Tektro Novela mechanical160 mm Rotor Bremshebel included in Shiftlevers Kettenführung n.a. Kurbelsatz Shimano FC-M171 / with chainguard Kettenblätter 42 x 34 x 24 T Innenlager Shimano BB-UN26 68/123mm Kette KMC Z-50 Kassette Shimano MF-TZ21-7 / 14-28 T Nabe vorn Scott DC-19FQR disc Nabe hinten Scott DC-31RQR disc Felgen Araya GP-710 32H / white Speichen HAT 14 G stainless black Reifen vorn Kenda K905 Dirt tire / 26x2.1 / full black Reifen hinten Kenda K905 Dirt tire / 26x2.1 / full black Schläuche n.a. Sattel Scott Voltage DJ Sattelstütze Scott SP-235 / 26.8mm Sattelstützklemme n.a. Pedale VP-560 BMX flatpedal / white
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
