Husqvarna Extreme Cross EXC 10 E-Bike ebike Downhill Fully
7.999,00 € VHB
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
06.02.2019 08:41
Endet
06.02.2020 08:41
Angesehen
622 ×
Anzahl
Hersteller
Husqvarna
Zustand
neu
Abholung
Ja
Dresden
Rahmengröße
Other
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
27,5" / 650b
Händler
Ja
Land
Deutschland de
Kaufen Sie jetzt aktuelle Husqvarna Modelle bei Bike Performance Dresden.
Unser Team aus Mountainbike- Rennfahrern und gelernten Zweiradmechanikern, montiert Ihnen das Rad komplett fahrbereit und Sie müssen nach Lieferung nur noch Lenker ausrichten und die Pedale montieren
Spezifikationen
Rahmen Material: Aluminium 6061
Federweg: 203 mm
Laufradgröße: 27.5+"
Schaltwerk SHIMANO, XTR, RD-M9100-GS-11
Kassette SHIMANO, RD-M9100GS-11, 11-45T, Gänge: 11
Gabel FOX, 40 A FLOAT 27.5, Steckachse ø20-110, 203 mm, Schaft 1 1/8", Luft, Manuell Lockout
Dämpfer FOX, DHX2 F-S TiN 2pos-Adj Trunnion
Akku-Bauform SIMPLO, Unterrohr Akku voll integriert, 630 Wh, Intube-Integrated
Motor SHIMANO, STEPS E8000, 250 W, 70 Nm, 25 km/h, Fahrstufen: 3
Display SHIMANO, STEPS SC-E8000
Rahmenhöhe 42, 44, 46
Reifen SCHWALBE, Magic Mary Snake Skin TLE, 65-584, 27.5+" x 2.6", Pannenschutz
Bedieneinheit SHIMANO, STEPS, SW-E8000-L
Ladegerät SIMPLO, Akku-Ladegerät, 36V, 4A
Gänge 12
Schalthebel rechts SHIMANO, XTR, SL-M9100-IR
Kette SHIMANO, XTR, CN-M9100
Kettenführung Mr. Control, CH-E8-MINI
Kettenblatt SHIMANO, STEPS, SM-CRE80-12-B, 34T
Kurbelarme Husqvarna Components, Länge: 160 mm
Pedale High Performance MTB Pedal
Bremshebel SHIMANO, XTR, BL-M9120, 2-Finger, Griffweite einstellbar
Bremsen vorne SHIMANO, XTR, BR-M9120, 203 mm, Hydraulische Scheibenbremse
Bremsen hinten SHIMANO, XTR, BR-M9120, 203 mm, Hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheibe (vorne) SM-RT86, 203mm, 203 mm
Bremsscheibe (hinten) SM-RT86, 203mm, 203 mm
Schlauch SCHWALBE, SV19B, 40/65-584/635 OEM, SV 40mm
Griffe Husqvarna Performance MTB Grips
Lenker Husqvarna Performance Downhill Handlebar, rise: 30 mm, back sweep: 9°, up sweep: 9°, Breite: 780 mm
Vorbau Husqvarna Direct Mount Stem, Direct Mount, ⌀ 35 mm, Länge: 52 mm
Sattel Husqvarna Performance MTB Saddle
Sattelklemmschelle TRANZ-X, JD-SC99, ⌀ 34.9 mm
Sattelstütze Husqvarna Enduro / Downhill SeatpostDropperpost, Dropperpost, ⌀ 31.6 mm, Hub: 125 mm, Hub: 150 mm
Gewicht 25.7 kg
Zul. Gesamtgewicht 130 kg
Systemlaufradsatz DT SWISS, FR 1950 CLASSIC, Tubeless ready
Schloss ABUS, Husqvarna Downtube Lock
Avatar
Shop
Bewertungen:
10, 66,7 % positiv
Verkäufer Bike Performance Verkäufer Bike Performance
4/5 basierend auf 10 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Antwortzeit: 1,1 Tag
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
