Das Dartmoor Two6Player Pump ist das ultimative Pumptrack Bike und die erste Wahl für Profis und Contestfahrer! 26 Zoll-Laufräder und eine Federgabel mit 90 bis 130 mm Federweg sind Das Dartmoor Two6Player Pump kommt in Medium-Size und mit einer neue entwickelte, kompakten Geometrie für Bestzeiten auf dem Pumptrack. Die konfizierten Rohre halten das Gewicht niedrig. Das agile Handling lässt dich aber nicht nur enge Turns auf dem Pumptrack in Highspeed entern, sondern auch 4 Cross ist eines der Spielfelder für das Pump. Der Alurahmen kommt in Medium-Size und bietet ein ganz besonderes Feature. Du kannst das horizontale Ausfallende mit einer Aufhängung für ein Schaltwerk ergänzen. Der Rahmen wurde für 90 bis 130 mm Federweg konstruiert, 26 Zoll mit bis zu 2,35 Zoll breite Reifen und ein Kettenblatt mit bis zu 32 Zähnen machen es vielseitig einsetzbar. Eine externe Verlegung der Bremsleitung und Aufnahme für eine Kettenführung sind State of the Art. Das Dartmoor Two6Player Pump hat Chaney Guennet an die Spitze der weltbesten Pumptrack-Fahrer gebracht. Und welche Erfolge willst du mit dem Pump feiern? #RideYorWay
Technische Daten
Material: Alu 6061 Federgabel: 90 mm - 130 mm Headset: IS42 / IS52 Sattelstütze: 30,9 mm Innenlager: Euro BB 73 mm Scheibenbremsenadapter: IS Reifenfreiheit: max. 26 x 2,35 Zoll Gewicht: 2,10 Kg Garantie: 2 Jahre
