MTB-Federgabel kaufen - gebraucht und neu im Bikemarkt – 912 Angebote
912 Mountainbike-Federgabeln – gebraucht und neu findest du in dieser Kategorie.
Tipps zum Kauf einer Federgabel findest du hier: Weiterlesen
Finde Angebote deiner Lieblingsmarke
912 Angebote
- Werbung
499,99 €Gewerblich / Anzeigesm-bikes neu
529,99 €Gewerblich / Anzeigesm-bikes neu
1.149 €Gewerblich / AnzeigeUse-Elitebikes neu
450 €cr4shrid3 gebraucht, wie neu
Werbung
399 €PeterPander gebraucht
420 €tunefisch gebraucht, wie neu
Eine E-Mail erhalten, sobald es neue Artikel gibt?
Lass dich per E-Mail über neue Artikel in dieser Kategorie informieren!
Registriere dich kostenlos oder logge dich ein um diese Funktion zu nutzen.
Tipps zum Federgabel-Kauf
diese Federgabel-Abmessungen benötigst du:
- Achse des Vorderrades: Es gibt Achsen mit Schnellspanner oder mit Steckachsen. Steckachsen gibt es in verschiedenen Durchmessern (z.B. 10 mm und 15 mm) und Breiten ( z.B. 100 mm und 110 mm)- schaue hier, dass deine neue Gabel zu deinem Vorderrad passt!
- Einbaulänge: dieses Maß bestimmt "wie hoch die Federgabel baut". Konkret ist hier die Entfernung zwischen der Mitte der Achse des Laufrades und der Unterkante des Steuerrohrs am Rahmen gemeint. Achte beim Kauf darauf, dass sich die Einbaumaße der alten und neuen Gabel nicht zu sehr unterscheiden, da sich das Fahrrad, durch den geänderten Lenkwinkel einer längeren oder kürzeren Gabel plötzlich anders fährt.
- Federweg: der Federweg besagt, wie viel sich deine Gabel von komplett ausgefedert bis komplett eingefedert bewegen kann. Downhill-Bikes haben mehr Federweg als bspw. Cross-Country-Bikes. Schau in diesem Zusammenhang unbedingt auf den vorhergehenden Punkt Einbaulänge.
- Laufradgröße: das Laufrad muss in deine Gabel reinpassen. Natürlich ohne zu schleifen. Laufräder sind 29", 27,5" oder 26" (alt) groß - achte hier auf eine passende Gabel
- Steuerrohr: früher war das Steuerrohr der Federgabel häufig durchgehend 1 1/8 Zoll (28,575 mm) - aktuelle Federgabeln haben meist ein konisches Schaftrohr (engl: "tapered") das von unten 1,5 Zoll (38,1 mm) auf oben 1 1/8 Zoll geht - also unten dicker als oben ist.
- Vorbau: der Vorbau verbindet den Schaft der Gabel mit deinem Lenker muss den gleichen Durchmesser haben wie das Schaftrohr der Federgabel oben ( z. B. 1 1/8 Zoll) – sonst kommst du hier bei der Montage nicht weiter
- Bremssattelbefestigung :wenn du deine alte Bremse weiter verwenden willst schau, dass die Befestigung der Bremse passt - sonst musst du hier evtl. auch umrüsten oder dir mit Adaptern behelfen. Gängig sind aktuell "Postmount-Aufnahmen" in unterschiedlichen Größen so wie der alte IS2000 Standard
Was ist besser: Federgabel mit Stahlfeder oder Luft-Dämpfer?
- Federgabeln mit Stahlfederdämpfer
- können etwas sensibler ansprechen, sind dafür in der Regel aber
- auch schwerer und zur Abstimmung auf dich
- musst du eine Feder in der passenden Federhärte verbauen.
- Federgabeln mit Luftdämpfer
- sind leichter
- kannst du mit einer Federgabelpumpe auf dein Gewicht anpassen
- sprechen evtl. nicht so sensibel an wie eine Gabel mit Stahlfeder
Federgabel Tests und Empfehlungen
- Hier findest du aktuelle Federgabel Tests.
- Federgabel Vergleichstest für Enduro-Bikes
- Federgabel Vergleichstest für Trail-Bikes
