Sidi Eagle 7 SR Carbon MTB-Schuhe Shadow White Neu
Fotos: Sidi Eagle 7 SR Carbon MTB-Schuhe Shadow White Neu
79 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Sidi Eagle 7 SR Carbon MTB-Schuhe Shadow White Neu
Schuhe
Mountainbike/Gravel
Sidi Eagle 7 SR
Shadow White
Verfügbare Größen:
White 43
Die Sidi Eagle 7 MTB Schuhe sind die Weiterentwicklung des beliebten Eagle 5. Sie verfügen über ein neues Design und technologische Verbesserungen, die dieses Modell zu einer großartigen Option für alle Zuschauer machen.
Eigenschaften:
- Microtech Mikrofaser
Dieses Material, beständig, stabil, leicht, wasserbeständig und umweltverträglich, wurde der "Water-Tech" Behandlung unterzogen. Diese Eigenschaften setzen eine geringe Umweltbelastung und weniger schädliche Emissionen in der Luft und am Arbeitsplatz voraus. Darüber hinaus ist die Verwendung von Produkten auf Wasserbasis - und nicht von Lösungsmitteln - nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Endverbraucher von Vorteil.
- Sanfter Schritt 2
Es ist ein Band am Fußende, mit weicher und anatomischer Form und einem weichen Material für mehr Komfort.
Es verteilt den Druck gleichmäßig auf den Spann und passt sich an beiden Seiten an, um eine korrekte und perfekt zentrierte Position zu erhalten, unabhängig von der Morphologie des Fußes. Das System macht die Verwendung eines Abstandshalters überflüssig. Soft Spann ist austauschbar.
- Kaliberschnalle
Mikrometrischer und patentierter Verschluss, der durch das Anheben der Zentralschnalle reguliert wird. Um das vollständige Lösen abzuschließen, müssen Sie gleichzeitig die Schnallen anheben oder den mittleren Knopf drücken, um jeweils einen Zahn einzeln zu lockern. Er ist auch im Anschlag einstellbar.
- Hochsicherheits-Klettverschluss
Klettverschluss, der die Vorderseite des Schuhs schließt. Im Inneren verbirgt sich kleine Kunststoffzähne, die beim Schließen des Bandes zusammenpassen. Dieses System macht den Verschluss sicherer, da sich das Band nicht bewegen kann und perfekt an Ort und Stelle bleibt.
- Sidon Ferse
Verstärkte Ferse, um Verformung nach längerem Stress oder Druck zu verhindern.
- MTB Competition Sohle
Er wurde speziell für diese Spezialität entwickelt und kann vorne mit zwei Stollen ausgestattet werden, um die Traktion bei schwierigen Bedingungen und Matsch zu verbessern.
Sidi Schuhe bitte immer min. eine Nummer größer kaufen!!!
Mountainbike/Gravel
Sidi Eagle 7 SR
Shadow White
Verfügbare Größen:
White 43
Eigenschaften:
- Sanfter Schritt 2
- Kaliberschnalle
- Sidon Ferse
automatisch übersetzt
![QR-Code zum Teilen des Angebots](/qr/item/1681/1681742.png)
Sidi Eagle 7 SR Carbon MTB-Schuhe Shadow White Neu kaufen
79 €
Verkäufer Deusmagnus
5/5
basierend auf 1193 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : Sidi Eagle 7 SR Carbon MTB-Schuhe Shadow White Neu
Anzahl | 1 |
Hersteller | Sidi |
Zustand | neu |
Land |
Österreich |
Abholung | Ja |
Ort | Ebreichsdorf |
Akzeptierte Bezahlmethoden | Überweisung |
Angesehen | 655 × |
Momentane Betrachter | 2 |
Veröffentlicht | 19. Sep 2023 21:05 |
Endet | 19. Sep 2024 21:05 |
