Mondraker Raze Alu in "L"
Fotos: Mondraker Raze Alu in "L"
1.999 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Mondraker Raze Alu in "L"
Komponenten
Technische Spezifikationen
UVP : 2999 €
SP : 1999 €
info pfaffenhuber de
RAHMEN
Raze 29 6061 Stealth Evo Aluminium, hydrogeformter Rohrsatz, Zero Suspension System, 130mm Federweg, Forward Geometry, obere Wippe Monoblock einteilig, Boost 12x148 Hinterachse, konifiziertes Steuerrohr, 73mm BSA Innenlager, spezifisches Design für 1-fach Antriebe, innenliegende Zugverlegung für Teleskopsattelstütze, gedichtete "MAX Capacity" Lager, ISCG 05
GRÖßE
L: 470mm -
DÄMPFER
Fox Float DPS LV EVOL Performance, 205x57,5mm. Einstellungen: Zugstufe, 3-stufige Druckstufe (Open/Mid/Lock), Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 25x8mm
DÄMPFEREINSTELLUNGEN
Druckstufe: niedrig, Zugstufe: niedrig, Volumen Spacer 0.6 -
GABEL
RockShox 35 Gold 29 RL, 150mm, Solo Air, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 35mm Stahl Standrohre, 44mm Offset. Einstellungen: Low-Speed Druckstufe bis Lock, Zugstufe, Luftdruck
STEUERSATZ
ONOFF Saturn konifiziert für 1-1/8" bis 1-1/2” Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41x30,2x7x45°x45°, unten 51,9x40x8x45°x45° -
VORBAU
ONOFF Sulfur FG 30mm 0º, geschmiedetes 6061 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser
LENKER
ONOFF Sulfur 1.0, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 20mm, Breite: 800mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 5º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser -
GRIFFE
ONOFF Twin, lock-on einfach, 135mm
SATTELSTÜTZE
ONOFF Pija versenkbar, interne Leitungsverlegung, Durchmesser 31,6mm, Größe S: 405x95-125mm, Größe M 458x120-150mm, Größe L: 498x140-170mm, Größe XL: 498x140-170mm -
SATTEL
MDK PU Serie 2023
BREMSE VORN
Sram Level T, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 180mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl -
BREMSE HINTEN
BREMSHEBEL
Sram Level T, Direct Link Bedienung, Hebelweiteneinstellung mit Werkzeug, kugelgelagerte Bremshebel -
FELGEN
MDK-EP1 29, 30mm Innenbreite, Tubeless Ready, 32 Speichen
SPEICHEN
CN rund, Edelstahl -
NABE VORN
Formula DC711, Boost 15x110mm, gedichtete Lager, IS 6-Loch
NABE HINTEN
Formula DHT148 Boost 12x148mm, gedichtete Lager, IS 6-Loch -
REIFEN VORN
Maxxis Dissector 29x2,4 WT, Tubeless Ready, 3C MAXX TERRA Compound, EXO+ Pannenschutz, 120 TPI, faltbar
REIFEN HINTEN
Maxxis Aggressor 29x2,3, Tubeless Ready, Dual Compound, EXO Protection, 60 TPI, faltbar -
KURBELN
Sram SX Eagle, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S/M: 170mm, Größe L/XL: 175mm
KETTENBLÄTTER
32Z, Stahl, X-Sync 2 -
INNENLAGER
Sram DUB BSA, gedichtete Lager, 73mm
KETTE
Sram SX Eagle, 12-Gang, Powerlock -
SCHALTWERK
Sram SX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, langer Käfig, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1
SCHALTHEBEL
Sram Trigger SX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1 -
KASSETTE
Sram PG-1210, 11-50Z, 12-Gang
SCHALTAUGE
Sram UDH -
GEWICHT
15.9 kg
UVP : 2999 €
SP : 1999 €
automatisch übersetzt
Mondraker Raze Alu in "L" kaufen
1.999 €
Verkäufer Trailrider24
5/5
basierend auf 6 Bewertungen.
Pfaffenhuber Fahrradtechn
Gewerbliche/r Anbieter*in
Details & Spezifikationen : Mondraker Raze Alu in "L"
Anzahl | 1 |
Hersteller | Mondraker |
Zustand | neu |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | |
Gewicht | 15,9 |
Farbe | Schwarz/Weiß |
Rahmengröße | L |
Federweg vorn | 150 mm |
Federweg hinten | 130 mm |
Steuerrohr | Tapered 1⅛″/1,5″ |
Dämpfer-Einbaumaße | 190 x 40 mm Metric |
Laufradgröße | 29" |
Material | Aluminium |
Gänge | 1x12 |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
Angesehen | 814 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 21. Sep 2023 12:22 |
Endet | 21. Sep 2024 12:22 |
