Formula Cura 2 Bremse Set mit FCS & TFRA Hebel und Zubehör
Fotos: Formula Cura 2 Bremse Set mit FCS & TFRA Hebel und Zubehör
250 €
VHB
Artikelbeschreibung: Formula Cura 2 Bremse Set mit FCS & TFRA Hebel und Zubehör
Montiert sind die spitzen Formula FCS & TFRA Upgrade Hebel mit Druckpunktverstellung und ergonomischen Design.
Lieferumfang:
- Cura 2 vorne + hinten inkl. Schrauben
- Schelle zur direktenontage von Shimano Schalthebeln mit I-Spec EV rechts
- Montierte Formula FCS & TFRA Hebel
- Original Hebel
- Montierte Beläge semi metall Galfer Pro (grün) + Galfer Advanced (rot)
- 1x Formula Bremsbelag neu und 1x benutzt
- 2x Trickstuff Standart Bremsbelag
- Original Entlüftungskit
- 2x 180mm x 1.8mm Formula Monolitic Bremsscheiben (6 Loch)
Alle Beläge und die Scheiben sind gerade mal eingefahren und haben kaum Verschleiß.
Die hintere Bremse wurde getrennt und es wird eine neue Olive und Pin benötigt.
Restleitungslänge:
Vorne ca. 75cm
Hinten ca. 162cm
Lieferumfang:
- Original Hebel
Restleitungslänge:
Vorne ca. 75cm
Hinten ca. 162cm
automatisch übersetzt
Formula Cura 2 Bremse Set mit FCS & TFRA Hebel und Zubehör kaufen
250 €
VHB
Details & Spezifikationen : Formula Cura 2 Bremse Set mit FCS & TFRA Hebel und Zubehör
Anzahl | 1 |
Hersteller | Formula |
Modell | Formula Cura 2 |
Zustand | gebraucht, wie neu |
Versandkosten | 6,99 € |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | Abensberg |
Kolben | 2 |
Bremsflüssigkeit | Mineralöl |
Angesehen | 371 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 4. Mai 2024 17:55 |
Endet | 4. Mai 2025 17:55 |
