Trek Fuel EX 9.8 GX Größe L +++neuwertig+++
Fotos: Trek Fuel EX 9.8 GX Größe L +++neuwertig+++
3.548 €
VHB
Artikelbeschreibung: Trek Fuel EX 9.8 GX Größe L +++neuwertig+++
Hier kommt Dein ultimatives Trail Bike in Raw Carbon/Rage Red. Ein Fahrrad in einem neuwertigen Zustand, ca. 25 km gefahren. Es wurde sorgfältig und professionell auf alle Funktionen überprüft - mit viel Liebe.
Rahmen:
Hauptrahmen und Streben aus OCLV Mountain Carbon, integriertes Staufach, konisches Steuerrohr, Knock Block, interne Control Freak Zugführung, Carbon Armor, ISCG 05, Magnesiumumlenkhebel, Mino Link, ABP, Boost148, 130 mm Federweg
Gabel:
FOX Performance 36, Float EVOL Luftfeder, GRIP Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Kabolt-Achse, 140 mm Federweg
Dämpfer:
FOX Performance Float EVOL, RE:aktiv Dämpfung mit Thru Shaft mit 3 Positionen, vom Trek Suspension Lab abgestimmt, 210 x 55 mm
Vorderrad:
Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm Steckachse, 29"
Hinterrad:
Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-Loch-Scheibenaufnahme, SRAM XD Freilaufkörper, Boost148, 12 mm Steckachse, 29"
Reifen:
Vorn: Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.60
Hinten: Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.40
Die Reifen sind ohne Schlauch und mit Dichtmilch montiert.
Schalthebel:
SRAM GX Eagle, 12fach
Schaltwerk:
SRAM GX Eagle
Kurbel:
SRAM GX Eagle, DUB, Aluminiumkettenblatt (30 Z.), Boost, 175 mm Länge
Tretlager:
SRAM DUB, 92 mm, Pressfit-Lager
Kassette:
SRAM Eagle XG-1275, 10-52 Z., 12fach
Kette:
Sattel:
Bontrager Arvada, Austenitstreben, 138 mm Breite
Sattelstütze:
Bontrager Line Elite Dropper, 170 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm, 480 mm Länge
Lenker:
Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite
Griffe:
Bontrager XR Trail Elite, Aluminiumklemme
Vorbau:
Bontrager Line Pro, 35 mm, Blendr-kompatibel, 0 Grad, 45 mm Länge
Steuersatz:
Integrierter Steuersatz mit Knock Block, 58 Grad Radius, Patronenlager, 1 1/8" oben, 1,5" unten
Bremsen:
Hydraulische Scheibenbremse SRAM G2 RS
Bremsscheiben:
Vorn: SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 200 mm
Hinten: SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 180 mm
Gewichtsgrenze 136 kg
Die Größe ist geeignet für Fahrer zwischen 177 cm und 188 cm mit einer Innenbeinlänge zwischen 81 cm und 86 cm.
Das Fahrrad ist in einem hervorragenden Zustand und ohne Makel. Es wurde sehr wenig bewegt und ist neuwertig. Keine Gebrauchsspuren. Es handelt sich hierbei um ein ehemaliges Dienstrad und war nur einen Monat in Gebrauch.
Du erhältst mit dem Fahrrad eine Rechnung auf Deinen Namen mit ausgewiesener Umsatzsteuer. Außerdem bekommst Du ein Jahr Gewährleistung.
Exkl. Versandkosten!
Exkl. Schutzblech!
Ehemaliger UVP: 6399 €
Rahmen:
Gabel:
Dämpfer:
Vorderrad:
Hinterrad:
Reifen:
Schalthebel:
Schaltwerk:
SRAM GX Eagle
Kurbel:
Tretlager:
Kassette:
Kette:
Sattel:
Sattelstütze:
Lenker:
Griffe:
Vorbau:
Steuersatz:
Bremsen:
Bremsscheiben:
Exkl. Schutzblech!
automatisch übersetzt
Trek Fuel EX 9.8 GX Größe L +++neuwertig+++ kaufen
3.548 €
VHB
Details & Spezifikationen : Trek Fuel EX 9.8 GX Größe L +++neuwertig+++
Anzahl | 1 |
Hersteller | Trek |
Modell | Trek Fuel EX |
Zustand | gebraucht, wie neu |
Versandkosten | 120 € |
Land | Deutschland |
Abholung | Nein |
Ort | Feldkirch Österreich |
Farbe | Rot/Grau |
Rahmengröße | L |
Federweg vorn | 140 mm |
Federweg hinten | 130 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | 210 x 55 mm Metric |
Laufradgröße | 29" |
Material | Carbon |
Gänge | 12 |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
Angesehen | 209 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 3. Jun 2024 07:46 |
Endet | 3. Jun 2025 07:46 |
