SRAM Hebel Guide G2 RSC NEU!! vorentlüftet OEM Lever Bremshebel
Fotos: SRAM Hebel Guide G2 RSC NEU!! vorentlüftet OEM Lever Bremshebel
Artikelbeschreibung: SRAM Hebel Guide G2 RSC NEU!! vorentlüftet OEM Lever Bremshebel
Sram Hebel Guide G2 RSC NEU!! vorentlüftet OEM Lever Bremshebel
Der Hebel war bei einem Projekt übrig geblieben und wird nun verkauft. Er ist komplett vorentlüftet und er kann direkt mit einer SRAM Stealth-A-Majig Olive entlüftungsfrei eingebaut werden.
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!
SRAM G2 RSC Bremshebel
G2 RSC ist der Riesen-Pickup-Truck der Mountainbike-Bremswelt - zuverlässig, geht überall hin, macht alles, viel Power, wenn man sie benötigt, und alle Funktionen, die man braucht. Die neue G2 RSC basiert auf dem SRAM Code Design und vereint somit Code-artige Leistung und Modulation in einem „Mini-Code“ Gehäuse.
Natürlich sorgen Signature Guide Hebel-Feeling und Druckpunkteinstellung dafür, dass diese Bremse für jeden Fahrer perfekt funktioniert. Die G2 RSC bietet Aluhebel, Gleitlagerbuchsen und Edelstahl-Hardware.
Features - Sram G2 RSC Bremshebel
Griffweiten- und Druckpunkteinstellungen für jeden Fahrertyp
Liefert das “Mini-Code”-feeling
Produkteigenschaften
Einsatzbereich: MTB, Enduro
Modell: G2 RSC
Bremsentyp: Disc-Brake hydraulisch
Bremsflüssigkeit: DOT 5.1
Befestigung: Beidseitig rechts/links mit MMX Klemmschelle
Einstellung: Werkzeuglose Griffweiteneinstellung, Druckpunktverstellung
System: Offenes System
Beidhändig: Ja
Rostfreie Kleinteile: Ja
Hebel: Aluminium
Gehäuse: Aluminium
Farbe: Diffusion Black
Lieferumfang
1 Guide G2 RSC Bremshebel NEU!
1 Tülle
MMX Schelle und Bremsleitung nicht im Lieferumfang enthalten!
Hebel Hersteller Artikelnr.: 11.5018.052.009
Hebel UPC: 710845863240
Technologien
Manchen Menschen gefällt die sofortige Kraftübertragung eines kurzes Hebelwegs. Andere bevorzugen dagegen das Feeling eines längeren Hebelwegs. Mit der Druckpunkteinstellung kannst du die Position bestimmen, an der sich deine Finger befinden sollen, in die Bremsen betätigt werden. So kannst du das Feeling deiner Bremsen schnell und einfach an deine Bedürfnisse anpassen, ohne die Bremsbeläge versetzen zu müssen. Außerdem lassen sich beide Bremshebel so anpassen, dass sie sich exakt gleich anfühlen.
Kompatibel mit MatchMaker und MMX
Mit Matchmaker sparst du Gewicht und Platz an deinem Lenker. Matchmaker nimmt Avid-Bremsgriffe, SRAM®-Triggerschalter und verschiedene RockShox-Einstellknöpfe in Form einer leichten und ordentlichen Klemmschelle auf – so geht für alle weltweiten Platzsparer am Lenker ein Traum in Erfüllung. Das System ist in zwei Versionen erhältlich: Matchmaker™ X bietet Platz für RockShox® XLoc und ist mit XX- und X0-Bremsen kompatibel. Der herkömmliche Matchmaker™ ist ebenfalls erhältlich und funktioniert mit jeder geteilten Lenkerklemmung und jedem PushLoc-System von RockShox®.
Die Passform und Ergonomie des Bremshebels ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Die Fahrer haben individuelle Positionsvorlieben sowie einzigartige Handgrößen und Fingerlängen. Mit der Griffweiteneinstellung lässt sich der Hebel kinderleicht anpassen – für maximale Kontrolle mit nur einem Finger.
SwingLink™
Wenn du an einem neuen SRAM-Bremshebel ziehst, merkst du den Unterschied sofort. Ein kürzerer Leerweg. Eine optimierte Betätigung der Bremsbeläge. Durch das neue Nockendesign ist ein kürzerer Hebelweg notwendig, um die Bremsbeläge in Richtung Bremsscheibe zu schieben. Das ist zwar schön, aber für eine perfekte Bremsleistung kommt es auf mehr an als nur Kraft. Die brauchst Kontrolle. Viele Bremssysteme bieten einen kürzeren Leerweg – allerding zulasten der Modulation. SwingLink löst dieses Problem mit seiner speziellen Nockenform. Wenn die Bremsbeläge die Bremsscheibe berühren, wird die Kraft moduliert und so das „stockende“ Bremsgefühl vermieden. So entsteht das perfekte Gleichgewicht zwischen Kraft und Präzision.
Privatverkauf, keine Garantie, Gewährleistung oder Rücknahme!
Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung.
Versand versichert 5.5 EUR, Versand unversichert 2.25 EUR oder Abholung nach Absprache in Wuppertal
Modell: G2 RSC
Beidhändig: Ja
Hebel: Aluminium
Gehäuse: Aluminium
Lieferumfang
1 Tülle
Technologien
SwingLink™
automatisch übersetzt
![QR-Code zum Teilen des Angebots](/qr/item/1722/1722771.png)
SRAM Hebel Guide G2 RSC NEU!! vorentlüftet OEM Lever Bremshebel kaufen
55 €
Verkäufer addius8
5/5
basierend auf 259 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : SRAM Hebel Guide G2 RSC NEU!! vorentlüftet OEM Lever Bremshebel
Anzahl | 1 |
Hersteller | SRAM |
Modell | SRAM Guide G2 RS |
Zustand | neu |
Versandkosten | 5,50 € |
Land |
Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | 42115 |
Farbe | Schwarz |
Bremsflüssigkeit | Dot 5.1 |
Material | Aluminium |
Angesehen | 120 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 12. Jun 2024 20:00 |
Endet | 12. Jun 2025 20:00 |
