Mondraker Dusk R 2023 Large Shimano 801, 720Wh + 350Wh mit 2tem Akku, wie neu
Fotos: Mondraker Dusk R 2023 Large Shimano 801, 720Wh + 350Wh mit 2tem Akku, wie neu
3.990 €
Artikelbeschreibung: Mondraker Dusk R 2023 Large Shimano 801, 720Wh + 350Wh mit 2tem Akku, wie neu
Beschreibung
Zum Verkauf steht ein fast neues Mondraker DuskR 720Wh , 85 Nm , Neuer Shimano EP 801 Motor
NP 6599,00 € ,Größe Large, wie neu ! nur 390 km
Größe Large passt ideal für Fahrer von 175 cm - 185 cm
Warum wird verkauft: leider keine Zeit für dieses tolle Hobby
Sonstiges: Beim Modell Mondraker Dusk R besteht die Möglichkeit einen Zusatzakku mit 360 Wh (wie eine Trinkflasche ganz einfach zu montieren).(siehe Bilder)
Ein neuwertiger Zusatzakku (Simplo 360 Wh wäre vorhanden NP 599 € für 200€
dann hat man 1080 Wh Akkuleistung !! ein Wahnsinn !!
Spezifikationen:
Motor: Shimano EP801 neue Version
Drehmoment (Nm):85 Watt:250
Akku:Simplo internal
Akkugröße:720Wh + Möglickeit einen neuen 360 Wh AKKU dazuzukaufen 250€ ! einfache Montage !
Display:Shimano EN600
Rahmen:
Dusk 6061 Alloy Stealth Evo,
e-Bike Optimized Zero Suspension System,
150mm travel,
Forward Geometry, integrated internal non-removable battery,
Boost 12x148mm rear axle,
tapered head tube,
one-piece Monoblock upper link,
HHG internal cable routing,
MAX capacity sealed bearings,
oversize 17mm axles,
integrated dropout speed sensor.
*Optional external battery
Rahmenmaterial: Aluminium
Gabel:Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rhythm
Federweg vorne:160mm
zusätzliche Infos:
tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm.
Settings: sweep adjust compression, low-speed rebound, air preload
Steuersatz:
Onoff Saturn tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45ºx45º, bottom 51.9x40x8x45ºx45º
Dämpfer:Fox Float DPS LV EVOL Performance
Federweg hinten:150mm
Schaltwerk:Sram GX Eagle
Gänge:12
Schalthebel:Sram Trigger SX Eagle
Kurbel:Shimano Steps EP801 ebike
Kurbelarmlänge:165mm
Kette:Sram SX Eagle
Kassette:Sram PG-1210
Übersetzung:11-50
Bremsen:Sram DB8
Bremssystem:hydraulic disc brake
Bremshebel:Sram DB8
Bremsscheibengröße vorne:200mm
Bremsscheibengröße hinten:200mm
Felgen:
Mavic E-Deemax 29, 30mm internal width, welded, PFP, tubeless ready, 28 spokes
Speichen:
Mavic J-bend double butted, contactless lacing
Naben vorne:
Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts
Naben hinten:
Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratchet system, IS 6 bolts
Vorderreifen:
Maxxis Minion DHF 29x2.6
zusätzliche Infos:
tubeless ready, 3C MAXX TERRA, EXO+ Protection, 120TPI, folding bead
Hinterreifen:
Maxxis Minion DHR II 29x2.6
zusätzliche Infos:
Lenker:
Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy
Lenkermaterial:Aluminium
Lenkerbreite:800mm
Lenker Rise:20mm
zusätzliche Infos:
rise: 20mm, width: 800mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore
Griffe:Onoff Twin, 1lock-on, 135mm
Sattel:
MDK ebike black
Sattelstütze:
Onoff Pija dropper internal
Durchmesser:
31.6mm
Absenkbare Sattelstütze
Lenkerfernbedienung
Interne Leitungsverlegung
Hub:
Größe S: 387x125mm, Größe M: 425x150mm, Größe L/XL: 465x170mm
Farbe:
Dunkelviolett/Hellblau
Verfügbar: Sofort
Artikelstandort: Zell am See
Versand möglich
Rechnung vorhanden ! Garantie !
Beschreibung:
Komfort wird bei diesem E-Bike großgeschrieben – bequeme Sitzposition, eine exzellente Ausstattung und der neue Shimano EP801 Motor sorgen für ein herausragendes Fahrverhalten.
Die breite Bereifung dieses Fahrrades sorgt nicht nur für erstklassige Stabilität und viel Grip bergab, sondern auch für ein sanftes Fahrgefühl bergauf - auch wenn der Weg mal etwas steiniger und holpriger ist.
Wenn ausgedehnte Distanzen oder anspruchsvolle Steigungen zu überwinden sind, ob es Gegenwind gibt oder der Spaßfaktor im Vordergrund steht: Das Dusk R - 2023 ist der ideale motorisierte Drahtesel!
Bei dem Rahmen wurde auf Aluminium gesetzt.
Das etablierte Material vereint ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einer hohen Steifigkeit.
Der Shimano EP801 Motor bietet mit 250 Watt Dauerleistung und eine 720 Wh Akkuleistung, eine effiziente Kraftentfaltung und Vortrieb am Berg.
Solide und zuverlässig fängt die verbaute Gabel Untergrundunebenheiten und Stöße großartig ab. Vollgefedert macht es im Gelände einfach mehr Spaß. Für die extra Sicherheit und großen Fahrkomfort auf den Trails sorgen 160 Millimeter Federweg vorne und 150 hinten.
Ganz wie man es von einem schnelle Enduro erwartet. Gänge rasant und instinktiv wechseln gelingt mit der Sram GX Eagle -Gangschaltung in Bruchteilen von Sekunden. Gerade auf unbekannten Strecken ist das ein wesentlicher Vorteil und spart Zeit und Nerven.
Der Sattel verfügt über eine versenkbare Sattelstütze und eine Lenkerfernbedienung für das zügige Versenken des Sattels. Wer einmal steile und anspruchsvolle Trails mit einer Vario-Sattelstütze gefahren ist, will nicht mehr ohne. Hilfreiche Finessen wie die innere Zugverlegung untermauern das übersichtliche Erscheinungsbild und machen die Kabel weniger anfällig für Störungen. Dadurch werden langanhaltend exakte Schaltvorgänge ermöglicht.
Mit den hydraulischen Scheibenbremsen (Sram DB8) hast du beim Bremsen stets die vollkommene Kontrolle über dein Tempo. Lange steile Downhills? Auf die Bremsleistung hat das kaum Einfluss.
Die vorderen Bremsscheiben haben 200 und 200 mm Durchmesser und halten auch erheblicher sowie lang andauernder Belastung stand.
Mit dem verbauten, breiten Lenker machen technische Trails ordentlich Spaß.
Durch eine Lenkerbreite von 800 Millimetern hast du dein Rad jederzeit unter Kontrolle.
Die Sram PG-1210 Kassette ist mit einer Übersetzungbandbreite von 11-50 ausgestattet.
Durch einen geschickt integrierten Motor wird eine wendige Handhabung sichergestellt.
Mondraker ist bekannt für leistungsorientierte und fortschrittliche Bikes, die das Radfahren zum reinen Vergnügen machen!
Spezifikationen:
Rahmen:
150mm travel,
tapered head tube,
zusätzliche Infos:
Steuersatz:
Gänge:12
Kette:Sram SX Eagle
Übersetzung:11-50
Bremsen:Sram DB8
Bremshebel:Sram DB8
Felgen:
Speichen:
Naben vorne:
Naben hinten:
Vorderreifen:
zusätzliche Infos:
Hinterreifen:
zusätzliche Infos:
Lenker:
Lenkerbreite:800mm
Lenker Rise:20mm
zusätzliche Infos:
Sattel:
MDK ebike black
Sattelstütze:
Durchmesser:
31.6mm
Lenkerfernbedienung
Hub:
Farbe:
Verfügbar: Sofort
Versand möglich
Beschreibung:
automatisch übersetzt
Mondraker Dusk R 2023 Large Shimano 801, 720Wh + 350Wh mit 2tem Akku, wie neu kaufen
3.990 €
Verkäufer ginbo2008
5/5
basierend auf 6 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : Mondraker Dusk R 2023 Large Shimano 801, 720Wh + 350Wh mit 2tem Akku, wie neu
Anzahl | 1 |
Hersteller | Mondraker |
Zustand | gebraucht, wie neu |
Versandkosten | 40 € |
Land | Österreich |
Abholung | Ja |
Ort | |
Gewicht | 23kg-24kg |
Farbe | Hellblau / Schwarz |
Rahmengröße | L |
Motor | Shimano |
Akku-Kapazität | 1080 Wh |
Dämpfer-Einbaumaße | 205 x 65 mm Trunnion |
Laufradgröße | 29" |
Material | Aluminium |
Gänge | 12 |
Angesehen | 175 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 8. Sep 2024 21:52 |
Endet | 8. Sep 2025 21:52 |
