Specialized Turbo Levo Sl Expert 2021 + Range Extender (siehe Bild)
Fotos: Specialized Turbo Levo Sl Expert 2021 + Range Extender (siehe Bild)
3.100 €
VHB
Artikelbeschreibung: Specialized Turbo Levo Sl Expert 2021 + Range Extender (siehe Bild)
Aus Job-Rad leasing. Nur ca. 1600km gefahren.
Das Turbo Levo SL ist eine neue, leichte E-MTB-Generation, das so agil und lebendig fährt, wie unser Stumpjumper… mit genau der richtigen Power, um eine ganz neue Dimension des unterstützten Fahrens einzuleiten. Das Turbo Levo SL Expert Carbon verfügt über ein Carbonrahmen mit FOX Federelementen und dem Eagle X01-Antrieb von SRAM.
DU FÄHRST … NUR SCHNELLER … UND WEITER
Das Turbo Levo SL ist praktisch ein Stumpjumper, mit dem du dich auf richtig lange Abenteuer begeben kannst, ohne Angst haben zu müssen, deine Leistungsgrenze zu überschreiten, und drei Runden deines Lieblingstrails statt nur eine Runde zu fahren. Auf der Suche nach massig Leistung und Reichweite? Schaue dir unsere Modelle Levo und Kenevo an. Willst du andererseits ein Fahrrad, das sich einfach nach dir anfühlt - ein schnelleres DU mit der Kraft, mehr Trails zu fahren? Das ist Turbo Levo SL.
STIMME ES AUF DEINEN FAHRSTIL AB
Durch die Verbindung mit unserer Mission Control App kannst du den SL 1.1 Motor auf deinen Fahrstil einstellen, Fahrten aufzeichnen und den Ladezustand des Akkus überwachen. Der Motor verfügt sogar über einen eingebauten Leistungsmesser, der an jedes ANT+-fähige Gerät übertragen werden kann. Willst du ohne App biken? Keine Sorge - mit der Turbo Connect Unit (TCU) im Oberrohr hast du die nötige Kontrolle, um den ganzen Tag bergauf fahren zu können und Spaß auf den Trails zu haben + Range Extender
• Der leichte, vom Stumpjumper inspirierte Carbonrahmen bietet beste Fahrqualität und Kontrolle.
• Der sensible und leichte SL 1.1 Motor verdoppelt deine Tretkraft.
• 150 mm Federweg vorne und hinten mit einer FOX 36-Gabel Elite Gabel und dem DPX2-Dämpfer.
Das Turbo Levo SL sieht aus wie ein Stumpjumper und fühlt sich auf dem Trail auch genau so an. Das ist kein Zufall. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein Stumpjumper mit etwas mehr Power zu bauen und genau das bekommst du - ein Sidearm-Rahmen mit großartiger, ausgewogener Steifigkeit und 150 mm bestens abgestimmtem Federung. Das Chassis des Turbo Levo SL besteht komplett aus unserem leichten und dennoch starken FACT 11m Carbon.
Der leichte SL 1.1 Motor verdoppelt deine Pedalkraft mit bis zu 240 Watt zusätzlicher Unterstützung. Der reaktionsschnelle Motor liefert mit seiner homogenen Drehmomentkurve den perfekten Support - passend zu deiner normalen Trittfrequenz. Und falls du doch einmal ohne Unterstützung fahren willst, muss hier kein zusätzlicher Widerstand überwunden werden.
Du hast Bedenken, dass der Akku vorzeitig leer ist? Kein Problem. Das Turbo Levo SL frisst Kilometer und ist bereit für lange Tage. Und wenn du noch mehr Kilometer abspulen willst, erhöht unser optionaler Range Extender deine Reichweite um weitere 50 Prozent. Darüber hinaus kann unsere Mission Control App das Batteriemanagement automatisch übernehmen und sicherstellen, dass dein Akku so lange hält, wie du es benötigst.
Assist up to 20 mph / 32 km/h
automatisch übersetzt
Specialized Turbo Levo Sl Expert 2021 + Range Extender (siehe Bild) kaufen
3.100 €
VHB
Details & Spezifikationen : Specialized Turbo Levo Sl Expert 2021 + Range Extender (siehe Bild)
Anzahl | 1 |
Hersteller | Specialized |
Modell | Specialized Turbo Levo |
Zustand | gebraucht, wie neu |
Abholung | Ja |
Ort | 67433 |
Gewicht | 18Kg |
Rahmengröße | M |
Federweg vorn | 150 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | 190 x 40 mm Metric |
Laufradgröße | 29" |
Material | Carbon |
Angesehen | 186 × |
Momentane Betrachter | 5 |
Veröffentlicht | 3. Okt 2024 10:36 |
Endet | 3. Okt 2025 10:36 |
