Reverse Components Reverse Components Base 26Zoll Dirtbike Dirtjump Pumptrack Laufradsatz
Fotos: Reverse Components Reverse Components Base 26Zoll Dirtbike Dirtjump Pumptrack Laufradsatz
230 €
VHB
Artikelbeschreibung: Reverse Components Reverse Components Base 26Zoll Dirtbike Dirtjump Pumptrack Laufradsatz
Verkaufe eine Reverse Base Singlespeed Laufradsatz in 26 Zoll. Die Felgen haben ein paar Kratzer die leider nicht ausbleiben bei dem Sport. Die hintere Nabe wurde gegen eine Orbital SS Pro Singlespeednabe mit einem 10T Driver getauscht.Die Nabe ist baugleich mit der NS Bikes Singlespeednabe.
Das hintere Einbaumaß ist 135x10mm und das vordere 100x 15mm Steckachse. Bei weiteren Fragen einfach anschreiben. Versand für 7€ (Versicherter DHL Versand)möglich. Ansonsten Barzahlung bei Abholung oder Paypal (Freunde und Familie) bei Versand.
Herstellerangaben Reverse:
Handeingespeicht - unsere Experten bauen jedes Laufrad in Deutschland von Hand, um sicherzustellen, dass das Laufrad so lange hält wie es erwartet wird. Für uns ist Laufradbau nicht nur eine der höchsten Künste der Fahrradhandwerkskunst, es ist auch eine Qualitätsbekundung!
Felgen und Naben: 6061-T6 Aluminium
Nippel: Messing
Speichen: Stahl
Felgen
Größe: 26"
Felgenstoss: gesteckt
Lochzahl: 32 (geöst)
Breite: 32 mm
Maulweite: 25 mm
Höhe: 20 mm
Lochung für Ventil: AV Ventil
Gewicht: 618 g
Vorderradnabe
Einbaubreite: 15 x 100 mm
2 abgedichtete Lager
Hinterradnabe
Octane One Orbital SS Pro
Eine Premium MTB Singlespeed Hinterradnabe mit 10 Zähne Driver und weitem Abstand zwischen den Flanschen um die Laufradstabilität zu erhöhen. Die Nabe läuft super geschmeidig auf vier Industrielagern. Der spezielle 10 Zähne Driver mit großen Lagern ist extrem langlebig, leicht und performed stets 100%! Die Stahlachse schließt bündig mit den Achsmuttern ab, sodass das Verletzungsrisiko minimiert ist und der Style noch mehr zur Geltung kommt. Dank der Muttern ist es problemlos möglich das Laufrad im Hinterbau verrutschsicher zu montieren. Um das Gewicht zu reduzieren sind die Konen aus Aluminium gefertigt. Um der Funktion auch ein optisches Highlight zu gönnen ist die Hardware schwarz eloxiert. Die Nabe ist Bremsscheibenkompatibel.
Eigenschaften:
10 Zähne Driver mit hochwertiger, haltbarer Lagerung für 1/8 Zoll Ketten
6061 Aluminium Körper, Cromo Achse & Muttern
4 gedichtete Industrielager
Achse: 10 mm, 175 mm lang
Bremsaufnahme: IS2000, 6-Loch Befestigung
Gewicht: 495 g
Sapim Leader
Nippel
Sapim Messing Polyax 14G
Kein Tausch oder Ratenzahlung!
Da der verkauf privat stattfindet wird Die Ware unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung und Sachmängelhaftung verkauft!
Kein Umtausch und keine Rücknahme!
Nippel: Messing
Speichen: Stahl
Felgen
Größe: 26"
Breite: 32 mm
Maulweite: 25 mm
Höhe: 20 mm
Gewicht: 618 g
Vorderradnabe
Hinterradnabe
Eigenschaften:
Gewicht: 495 g
Sapim Leader
Nippel
automatisch übersetzt
Reverse Components Reverse Components Base 26Zoll Dirtbike Dirtjump Pumptrack Laufradsatz kaufen
230 €
VHB
Details & Spezifikationen : Reverse Components Reverse Components Base 26Zoll Dirtbike Dirtjump Pumptrack Laufradsatz
Anzahl | 1 |
Hersteller | Reverse Components |
Zustand | gebraucht |
Versandkosten | 7 € |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | |
Laufradgröße | 26" |
Laufradtyp | Laufradsatz |
Nabenbreite vorn | 100 mm |
Nabenbreite hinten | 135 mm |
Achsdurchmesser Vorderrad | 15 mm |
Achsdurchmesser Hinterrad | 10 mm |
Tubeless/Tubeless Ready | nein |
Angesehen | 135 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 13. Okt 2024 12:46 |
Endet | 13. Okt 2025 12:46 |
