Shimano GRX RD-RX817 Di2 Schaltwerk mit Garbaruk Käfig 11-fach
Fotos: Shimano GRX RD-RX817 Di2 Schaltwerk mit Garbaruk Käfig 11-fach
199 €
VHB
Artikelbeschreibung: Shimano GRX RD-RX817 Di2 Schaltwerk mit Garbaruk Käfig 11-fach
SHIMANO GRX RD-RX817 Di2 Schaltwerk mit Garbaruk Käfig 11-fach
Sehr guter gebrauchter Zustand, siehe Fotos. Aktuell ist ein Garbaruk Käfig mit oversized Schaltröllchen 11 & 16T verbaut. Der originale ist aber auch dabei. Mit dem Käfig können Kassetten bis 50 Zähnen geschaltet werden.
NP Schaltwerk ca. 220€, Garbaruk Käfig ca. 60€, Schaltröllchen ca. 70€.
Schneller Versand für nur 5 Euro oder Selbstabholung. Die Zahlung ist per Überweisung oder Paypal möglich.
Bitte beachtet auch meine anderen Angebote - Kombiversand ist selbstverständlich möglich.
INFOS:
GARBARUK Schaltwerkkäfig Shimano GRX Di2 RD-RX817 | 11-fach für Kassetten bis 50 Zähne
Mittlerweile gibt es von diversen Herstellern Kassetten oder Kassettenerweiterungen, die die Bandbreite Deines 1x11 Antriebes vergrößert. So werden zum Beispiel bestehende Kassettensysteme von 11-40 Zähnen auf 11-48 oder sogar 11-50 Zähne erweitert. Das Problem dabei ist, dass die Schaltwerke dafür meist nicht konzipiert sind. Das obere Leitröllchen muss sehr weit unten positioniert werden, damit es unter das 48er oder 50er Ritzel kommt. Läuft die Kette dann auf dem 11er Ritzel der Kassette, ist der Abstand zwischen Ritzel und Leitrolle sehr groß, sodass die Schaltperformance leidet. Garbaruk bietet hier die perfekte Lösung. Der spezielle Schaltwerkkäfig positioniert die Leitröllchen an optimaler Stelle, damit die Leitrolle immer perfekt arbeiten kann und die Schaltperformance nicht leidet. Er erweitert die Kapazität Deines Schaltwerkes auf bis zu 50 Zähne. Deine bisherigen Schaltröllchen kannst Du weiterhin verwenden, Empfehlung ist jedoch die von Garbaruk auf den Käfig abgestimmten Leitrollen mit 11-16 Zähnen zu nutzen, um die bestmögliche Performace Deines Antriebes zu erzielen.
SHIMANO GRX Schaltwerk Di2 RD-RX817 Shadow+ | 2x11-fach
Die Gravel-Bikes erfreuen sich immer größerer Beliebtheit unter den Radfahrern. Die Vorteile liegen auf der Hand. Sind besitzen eine komfortablere Geometrie als Rennräder, fahren sich auch abseits asphaltierter Wege hervorragend und sind für eine längere Reise geeignet. Die herkömmlichen Rennradkomponenten stoßen bei diesen Rädern aber an ihre Grenzen. Daher hat Shimano speziell für diese Gattung eigene Schaltgruppen entwickelt.
Besonders auf holprigen Untergrund besteht die Gefahr, dass die Kette von den Zahnkränzen springt. Das kann unter Umständen zu bösen Stürzen führen. Mit den Shimano Gravel Schaltwerken kann dies vermieden werden. Ein eingebauter Stabilisator unterbindet zuverlässig das Kettenschlagen und hält alles an Ort und Stelle. Dieser kann auch ausgeschaltet werden, wenn man sich auf asphaltierten Strecken bewegt.
Das elektronische GRX RX817 Schaltwerk sorgt auch unter schwersten Bedingungen für eine hohe Schaltpräzision. Bei Betätigung des Shifters wechselt die Kette ohne Krafteinsatz das Ritzel. Selbst unter mittleren und hohen Lasten erfolgen die Gangwechsel ohne größere Geräuschentwicklung.
Dank der kompakten Shadow Bauart sitzt das Schaltwerk näher am Rahmen. Dieses schlanke Low-Profile-Design macht nicht nur optisch eine gute Figur, sondern schützt das Schaltwerk im Sturzfall vor Beschädigungen oder in den Weg reichenden Ästen.
INFOS:
automatisch übersetzt
Shimano GRX RD-RX817 Di2 Schaltwerk mit Garbaruk Käfig 11-fach kaufen
199 €
VHB
Verkäufer ilfer
5/5
basierend auf 241 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : Shimano GRX RD-RX817 Di2 Schaltwerk mit Garbaruk Käfig 11-fach
Anzahl | 1 |
Hersteller | Shimano |
Modell | Shimano GRX |
Zustand | gebraucht, wie neu |
Versandkosten | 5 € |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | |
Farbe | Schwarz / Orange |
Material | Aluminium |
Ketten-/Schaltungstyp | 11-fach |
Gänge | 11 |
Angesehen | 162 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 17. Okt 2024 22:40 |
Endet | 17. Okt 2025 22:40 |
