RockShox ZEB Ultimate RC2 DebonAir+ Buttercup 29" 170mm 44mm Offset
Artikelbeschreibung: RockShox ZEB Ultimate RC2 DebonAir+ Buttercup 29" 170mm 44mm Offset
Verkaufe meine gebrauchte
Rockshox ZEB Ultimate RC2 Buttercup 29" DebonAir+ 170mm 44mm Offset
Die Gabel hat 18,5cm Steuerrohr mit montierter Gabelkralle.
Gabel war nur 1 Monat im Rad mit ca 300km Laufleistung/ 20 Fahrstunden.
Läuft erste Sahne
Inklusive Steckachse, ohne Schutzblech
Neupreis um 800€
Kaum Gebrauchsspuren, Aufkleber am Casting etwas verkratzt(kann getauscht werden dann sieht die Gabel wie Neu aus)
[justify]Features - RockShox ZEB Ultimate[/justify]
  • Neues 38-mm-Chassis für erhöhte Steifigkeit und Vertrauen
  • Die NEUEN ButterCups blockieren 20 % des hochfrequenten "Trail-Ratterns". Die Begrenzung dieser Vibrationen reduziert massiv die Ermüdung von Hand und Arm, so dass du dich frisch fühlst
  • Der NEUE Charger 3™ verfügt über ein völlig neues Internal Floating Piston (IFP) Design mit besserer Genauigkeit, Leistung und wirklich unabhängigen Einstellungen ohne "Übersprechen". Mit High Speed Compression, Low Speed Compression und einem überarbeiteten Low Speed Rebound ist jeder Klick sinnvoll und exakt. Dieses Design ermöglicht es dem Fahrer, mit jedem Klick ein perfektes Tuning zu erreichen.
  • Das NEUE DebonAir+ wurde entwickelt, um die perfekte Balance zwischen dem zu finden, was Fahrer wirklich wollen: butterweiches Fahrgefühl bei kleinen Unebenheiten, erhöhtes Luftvolumen für mehr Unterstützung während des gesamten Federwegs und eine höhere Gesamthöhe für mehr Vertrauen, wenn es steil wird.
  • Das NEUE ultimative Buchsenpaket maximiert die Überlappung der Gabelbuchsen, reduziert die Reibung und sorgt für ein möglichst sanftes Fahrverhalten.
  • NEUE Druckentlastungsventile verhindern den unerwünschten Aufbau von Luftdruck im Unterschenkel, der durch Höhen- oder Temperaturschwankungen verursacht wird. Mit nur ein oder zwei Knopfdrücken stellen die Druckentlastungsventile das erstklassige Gabelgefühl wieder her.
  • Das NEUE Maxima Plush Dynamic Suspension Lube reduziert die Reibung und verbessert die Gabelleistung bei jeder Fahrt.
  • NEUE Adapter zum Anschrauben von Drehmomentkappen für die Verwendung mit Standard-Nabenendkappen sind jetzt im Lieferumfang enthalten Leichte, maschinell bearbeitete und eloxierte Krone für erstklassiges Aussehen und Haltbarkeit
  • Signature Series Grafikpaket
  • Kompatibilität mit RockShox Premium-Schutzblechen
  • SKF Abstreifdichtungen mit extrem geringer Reibung sorgen für eine lang anhaltende Gabelperformance und verbessern das gesamte Federungsgefühl
  • Maxima Plush Dämpfungsflüssigkeit reduziert Reibung und reduziert Dämpfergeräusche
automatisch übersetzt
RockShox ZEB Ultimate RC2 DebonAir+ Buttercup 29" 170mm 44mm Offset kaufen
450 € VHB
Antwort in: 28 min
Bewertungen: 218 (100%)
Vertrauen: 5
Details & Spezifikationen : RockShox ZEB Ultimate RC2 DebonAir+ Buttercup 29" 170mm 44mm Offset
Anzahl 1
Hersteller RockShox
Modell RockShox Zeb
Zustand gebraucht
Versandkosten 6 €
Land Deutschland de
Abholung Nein
Ort Fuldabrück
Länge Gabelschaft 185 mm
Farbe Schwarz/Chrom
Federweg 170 mm
Gabel-Offset 44 mm
Bremssattelaufnahme vorn Post Mount 200
Laufradgröße 29"
Nabenbreite vorn 110 mm
Achsdurchmesser Vorderrad 15 mm
Material Aluminium
Gabelschaft Tapered
Achstyp Steckachse
Federungstyp Debonair+
Akzeptierte Bezahlmethoden PayPal, Überweisung
Angesehen 224 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 10. Nov 2024 18:36
Endet 10. Nov 2025 18:36
