Vpace Max 24 mit 60mm VAPCE Federgabel
Artikelbeschreibung: Vpace Max 24 mit 60mm VAPCE Federgabel
VPACE24 MAX
Mein Sohn ist rausgewachsen und wir müssen Platz schaffen, zum Verkauf steht deshalb das Max24 in schwarz. Er hatte Tränen in den Augen, als ich ihm gesagt habe, dass das Fahrrad nun zu klein ist und wir uns um ein neues Fahrrad kümmern müssen.
Das MAX ist quasi ein 29er auf Basis von 24 Zoll Laufrädern. Hindernisse werden dank der größeren Laufräder besser überrollt und der kleine Nachwuchsspieler gewinnt an Fahrsicherheit bei zunehmender Geschwindigkeit. Zudem sieht es einfach verdammt gut aus - wie bei den großen eben.
Das MAX24 entspricht einen Mountainbike der der Kategorie 3. Fahrräder dieser Kategorie können auch auf rauen Trails, in rauem Gelände und auf schwierigen Strecken die eine gute Fahrtechnik erfordern eingesetzt werden. Sprünge und Drops können bis zu einer Höhe von max. 60cm vorkommen
Ausstattung
-VPACE Max 24 Rahmen schwarz
-Federgabel, VPACE, SL 24“, 60mm Federweg, Schnellspanner, Straight, Saso
-Reset Racing Flatstack Steuersatz
  • Sattelstütze, VPACE 300mm
-Pedale, VPACE, Mini-Flatpedals
-Kettenblatt 28Z, absolutBLACK, Oval direct-mount Narrow-wide, 6mm offset, f. Sramn
(Weitere Details sie auch unten)
Das Rad ist von 2021 und hat natürlich Gebrauchsspuren (siehe Fotos). Aktuell wiegt das Rad 8,65 kg.
Hier die Beschreibung von VPACE:
Ein sportliches und leichtes Kinder-Mountainbike auf dem 29er Prinzip, für Kids ab ca. 1,15 m.
Das superleichte Sport-Hardtail
MAX ist das Original und Begründer einer neuen Klasse von sportlichen Kinder Mountainbikes. Egal ob Du XC Rennen fahren möchtest oder lange Touren unternehmen willst, mehr als MAX brauchst Du nicht. Aber auch nicht weniger. Size Matters ist seit jeher das Motto bei VPACE und die Übertragung des 29er Konzepts wurde bei MAX erstmals für Kindermountainbikes adaptiert. Die Kombination aus moderner Geometrie, den großen Laufrädern und einer absolut durchdachten Ausstattung macht MAX zum perfekten Partner im Cross Country Bereich.
Das kann das MAX
Der Rahmen wird von Beginn an auf kinderfreundliche Komponenten hin ausgelegt, um mit diesen eine sinnvolle Einheit zu bilden. Was wir bei MAX, im Vergleich zu den auf dem Markt befindlichen Rahmen, besser machen wollten:
  • ein kürzerer Hinterbau macht den Rahmen sehr agil und und die Gewichtsverlagerung auf das Hinterrad wird zum Kinderspiel.
  • durch den steileren Sitzwinkel in Kombinationen mit den richtigen Kurbellänge  wird ein ergonomisches Kurbeln ermöglicht.
  • die verkürzten Oberrohr- und Steuerrohrlängen ermöglichen ein spielerisches Handling des Bikes – so wie es für Kinder sein sollte.
  • ein eleganter und wohl dimensionierter Rohrsatz senkt das Gewicht und ist somit eine gute Basis für ein leichtes Kinderbike.
 Der Rahmen wird von Beginn an auf kinderfreundliche Komponenten hin ausgelegt, um mit diesen eine sinnvolle Einheit zu bilden:
  • Umwerfer sind überflüssig und verkomplizieren den Schaltvorgang, daher einfach-Antrieb mit möglichst großer Bandbreite.
  • der Rahmen wurde konsequent für Scheibenbremsen entwickelt – disc only.
Das 29er Prinzip
Kids, die bei anderen Herstellern auf 20 Zoll gesetzt werden, starten bei uns auf 24 Zoll durch und profitieren besonders von der Laufruhe und Fahrstabilität. MAX ist damit quasi ein 29er auf Basis von 20 - 29 Zoll Laufrädern. Hindernisse werden dank der größeren Laufräder besser überrollt und der kleine Nachwuchs-Sportler gewinnt an Fahrsicherheit bei zunehmender Geschwindigkeit. Zudem sieht es einfach verdammt gut aus – wie bei den Großen eben!
Einsatzbereich
Das MAX24 entspricht einem Mountainbike der der Kategorie 3. Fahrräder dieser Kategorie können auch auf rauen Trails, in rauem Gelände und auf schwierigen Strecken die eine gute Fahrtechnik erfordern eingesetzt werden. Sprünge und Drops können hier bis zu einer Höhe von max. 60cm vorkommen. Das MAX24 Kinderbike ist für ein Fahrergewicht von max. 40 kg entwickelt worden.
Ausstattung
Rahmen
MAX24 V2, Aluminium 6061, 142x12 mm Steckachsen Ausfallende, PM 160 mm, Dropper Ready
Gewicht
ca.  9,5 kg mit Federgabel
Lenker
VPACE AL flat, 560 mm, ESI Racers Edge Grips
Vorbau
Reverse, 40 mm, XC7°
Kurbel
VPACE SL Kinderkurbel, 120 mm, 150 mm Q-Faktor (Achse silber)
Schaltgruppe
SRAM NX1 Schaltwerk mit NX Trigger und 1150 10-42 Kassette (XD)
Bremsen
Magura MT4 mit HC1 Hebeln und Magura SL 160 mm Bremsscheiben
Reifen
Schwalbe Rocket Ron, 24''x2.10
Laufräder
VPACE SL24, 24 Speichen, Duke Racing Wels  Felge mit 23,5 mm Maulweite, tubeless-ready, XD-Freilauf, ca. 1.300 Gramm
automatisch übersetzt
Vpace Max 24 mit 60mm VAPCE Federgabel kaufen
1.150 €
Details & Spezifikationen : Vpace Max 24 mit 60mm VAPCE Federgabel
Anzahl 1
Hersteller Vpace
Zustand gebraucht
Versandkosten ca. 70
Abholung Ja
Gewicht 9,5 kg
Farbe Schwarz
Rahmengröße Other
Federweg 60 mm
Laufradgröße 24"
Material Aluminium
Gänge 11
Angesehen 248 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 2. Dez 2024 08:28
Endet 2. Dez 2025 08:28
