SRAM AXS Rocker Controller Schalthebel Trigger Rechts 12-fach Neu
Fotos: SRAM AXS Rocker Controller Schalthebel Trigger Rechts 12-fach Neu
79 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: SRAM AXS Rocker Controller Schalthebel Trigger Rechts 12-fach Neu
Schalthebel, Trigger
Mountainbike, E-Bike
Sram Eagle AXS Rocker Controller
12fach
Matchmakermontage möglich, inkl. Schelle
Original Verpackt
Neu
Das neu entworfene Sram Eagle AXS Rocker Paddle bietet dem Fahrer eine klassische, vertraute Haptik für seine topaktuelle elektronische Steuerung. Das einfache elektronische Schalten gepaart mit einem eher klassischen gestaltetem Schalt-Paddle ermöglicht dem Fahrer, der noch nie mit AXS gefahren ist, eine blitzschnelle Eingewöhnung. Zusätzlich bietet es eine weitere ergonomische Option für alle, die AXS von Anfang an gefahren sind. Die Funktionen des Controllers sind über die AXS-App anpassbar, so dass man jeder Taste jede Aktion zuweisen kann. Mit AXS kannst du dein Cockpit individuell anpassen.
Keine Schaltzüge, Schalthüllen oder Kabel – der Eagle AXS™ Controller eröffnet neue gestalterische und technische Möglichkeiten. Das hilft Sram, eine völlig neue Schalterfahrung mit neuen, ergonomischen Berührungspunkten zu schaffen, die äußerst geringe Bedienkräfte erfordern. Touchpoints, die vollständig an deine individuellen Bedürfnisse angepasst werden können. Über die AXS™ App kannst du alle AXS™ Controller einer der drei gewünschten Funktion zuweisen: Hochschalten, Runterschalten oder die Reverb AXS™ Dropper Post bedienen. Mit der ersten Berührung weckst du den Controller aus dem Energiespar-Modus.
Schon auf den ersten Blick bringt Eagle AXS™ die wahren Vorteile der drahtlosen, elektronischen Schaltung an das Mountainbike. In der Tiefe bietet es anspruchsvollen Fahrern eine beispiellose Personalisierung und Kontrolle deines Antriebs. Aufs Fahrrad und los geht’s. AXS™ vertieft die Beziehung zwischen dem Fahrer und seinem MTB. Diese Ergänzung des Eagle™-Ecosystem bringt Leistung auf eine neue Ebene. Ein Fahrerlebnis wie nie zuvor.
Sowohl XX1 Eagle AXS™ als auch X01 Eagle AXS™ kombinieren den bewährten 1x Eagle™ Antrieb mit einem drahtlosen, elektronischen Schaltwerk und Controller. Mit AXS™ entstehen völlig neue Möglichkeiten, die das Schalten zu einem leichtgängigen Erlebnis machen. Das neu entwickelte Schaltwerk wurde speziell für die elektronischen Schaltvorgänge entwickelt und optimiert. Alle AXS™ Komponenten ermöglichen über die AXS™ App eine individuelle Anpassung auf die Vorlieben des Fahrers. Die unglaubliche Eagle AXS™ Schaltperformance macht den Unterschied. Schalten unter Last, in unwegsamem Gelände, bergauf und ohne umzugreifen. Eagle AXS™ ändert das Kontrollniveau für Schaltungen im härtesten Einsatz. Aber mehr als das ändert es die Beziehung zu deinem Rad.
MatchMaker™ X kompatibel
Eagle™-Technologie
Schaltrichtung für jeden Hebel frei wählbar
Pairing-fähig mit XX1 und X01 Eagle AXS™-Schaltwerken
AXS™-Software, mit der man die neuen SRAM und RockShox Komponenten individualisieren und programmieren kann
System ist nach IP69K komplett wasser- und staubdicht
Einsatzbereich: MTB
Kompatibilität: AXS Schaltwerk
Ausrichtung: rechts
Control Points: Double
Klemme: Discrete, MMX
Kompatibel mit ANT+: Ja
Hebeleinstellung: Nein
Multi-position: Ja
Batterie: CR2032
schwarz
Eagle AXS Controller
Discrete Klemmschelle
Preis 79.- statt 229.-
12fach
Original Verpackt
Neu
Eagle™-Technologie
Einsatzbereich: MTB
Ausrichtung: rechts
Multi-position: Ja
Batterie: CR2032
schwarz
automatisch übersetzt
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
SRAM AXS Rocker Controller Schalthebel Trigger Rechts 12-fach Neu kaufen
79 €
Verkäufer Deusmagnus
5/5
basierend auf 1249 Bewertungen.
Use-Elitebikes
Gewerbliche/r Anbieter*in
Details & Spezifikationen : SRAM AXS Rocker Controller Schalthebel Trigger Rechts 12-fach Neu
Anzahl | 1 |
Hersteller | SRAM |
Zustand | neu |
Land | Österreich |
Abholung | Ja |
Akzeptierte Bezahlmethoden | Überweisung |
Angesehen | 251 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 1. Dez 2024 22:54 |
Endet | 1. Dez 2025 22:54 |
