Rotwild R.E 375 Pro in XL mit FOX 38 und Float X2
Fotos: Rotwild R.E 375 Pro in XL mit FOX 38 und Float X2
5.500 €
VHB
Artikelbeschreibung: Rotwild R.E 375 Pro in XL mit FOX 38 und Float X2
Das Rad wurde im November 2021 gekauft und aufgrund eines gebrochenen Dämpfers von Fox Ende 2022 mit einem neuen Rahmen und neuem Dämpfer aufgebaut.
Das Rad war regelmäßig und zuletzt vor drei Wochen beim Händler im Service. Nach dem letzten Service ist es nicht mehr gefahren worden und ist rundum sorglos sofort einsatzbereit.
Die Kassette und die Kette sind im Rahmen des Services neu verbaut worden.
Der Dämpfer hat ebenfalls vor kurzem einen kompletten Service bekommen und hat neue Dichtungen und Öl bekommen.
An den Tauchrohren der FOX 38 sind zwei kleine Schrammen (auf dem letzten Bild zu sehen), die jedoch kaum spürbar sind. Die Gummis sind davon nicht beeinträchtigt und es tritt kein Öl aus oder so.
Bei Bedarf kann ein zweiter Akku mit erworben werden.
Das Rad kann gerne in Wiesbaden besichtigt werden.
Privatverkauf daher keine Garantie, Gewährleistung oder Rückgabe möglich.
automatisch übersetzt
Rotwild R.E 375 Pro in XL mit FOX 38 und Float X2 kaufen
5.500 €
VHB
Details & Spezifikationen : Rotwild R.E 375 Pro in XL mit FOX 38 und Float X2
Anzahl | 1 |
Hersteller | Rotwild |
Modell | Rotwild R.E 375 |
Zustand | gebraucht |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | |
Rahmengröße | XL |
Motor | Shimano |
Akku-Kapazität | 375 Wh |
Federweg vorn | 170 mm |
Federweg hinten | 170 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | 230 x 60 mm Metric |
Laufradgröße | 29" |
Material | Carbon |
Gänge | 12 |
Angesehen | 136 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 9. Dez 2024 06:38 |
Endet | 9. Dez 2025 06:38 |
