Rotwild R.E 375 Pro in XL mit FOX 38 und Float X2 + 2. Akku
Artikelbeschreibung: Rotwild R.E 375 Pro in XL mit FOX 38 und Float X2 + 2. Akku
Das Rad wurde im November 2021 gekauft und aufgrund eines gebrochenen Dämpfers von Fox Ende 2022 mit einem neuen Rahmen und neuem Dämpfer aufgebaut.
Das Rad war regelmäßig und zuletzt vor drei Wochen beim Händler im Service. Nach dem letzten Service ist es nicht mehr gefahren worden und ist rundum sorglos sofort einsatzbereit.
Die Kassette und die Kette sind im Rahmen des Services neu verbaut worden.
Der Dämpfer hat ebenfalls vor kurzem einen kompletten Service bekommen und hat neue Dichtungen und Öl bekommen.
An den Tauchrohren der FOX 38 sind zwei kleine Schrammen (auf dem letzten Bild zu sehen), die jedoch kaum spürbar sind. Die Gummis sind davon nicht beeinträchtigt und es tritt kein Öl aus oder so.
Ein zweiter Akku ist vorhanden und ist inkludiert.
 Das Rad kann gerne in Wiesbaden besichtigt werden.
Privatverkauf daher keine Garantie, Gewährleistung oder Rückgabe möglich.
automatisch übersetzt
Rotwild R.E 375 Pro in XL mit FOX 38 und Float X2 + 2. Akku kaufen
4.500 € VHB
Antwort in: 1 h
Bewertungen: 28 (100%)
Vertrauen: 0
Details & Spezifikationen : Rotwild R.E 375 Pro in XL mit FOX 38 und Float X2 + 2. Akku
Anzahl 1
Hersteller Rotwild
Modell Rotwild R.E 375
Zustand gebraucht
Land Deutschland de
Abholung Ja
Rahmengröße XL
Motor Shimano
Akku-Kapazität 375 Wh
Federweg vorn 170 mm
Federweg hinten 170 mm
Dämpfer-Einbaumaße 230 x 60 mm Metric
Laufradgröße 29"
Material Carbon
Gänge 12
Angesehen 457 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 9. Dez 2024 06:38
Endet 9. Dez 2025 06:38
