Transition Bikes Relay Alu NX Fox / Marzocchi Light E-Bike, Gr. L, Test-Bike
2.999,99 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Transition Bikes Relay Alu NX Fox / Marzocchi Light E-Bike, Gr. L, Test-Bike
Das Transition Relay ist ein leichtes E-MTB für Trails und Enduro Tracks. Es bietet dir grenzenlose Möglichkeiten, egal ob mit oder ohne Motorunterstützung. Der Grundgedanke des Relay war von Beginn das Baukastenprinzip. Zuerst kam der Rahmen, der mit 160 oder 170 mm Federweg vorne und hinten gefahren werden kann. Dazu wurden 29 Zoll Laufräder oder die Mullet Option (29“ vorne und 27,5“ hinten) addiert. Damit ist man für jeden Trail gerüstet. Das Herzstück des Relay E-MTBs ist der Fazua Ride 60 Antrieb, der dich endlose Kilometer und Anstiege unterstützt oder dich ganz allein aus eigener Kraft wie mit einem unmotorisierten Bike pedalieren lässt.
Transition Bikes bietet dir die Wahl zwischen dem Relay (160 mm, 29“) und dem Relay PNW (170 mm, 29/27,5“). Du kannst also den Fokus mehr auf die Vielseitigkeit eines Trail Bikes oder Abfahrtsspaß eines Enduros setzen. Der Geometrie unterscheidet sich entsprechend unter anderem im Lenkwinkel (64 vs. 63,3°, Gr. M) und Reach (460 vs. 452 mm). Beiden gemein ist aber, dass es gerne am Limit gefahren wird. Entsprechend wurde es entwickelt und ausgestattet, ohne dabei das Ziel von möglichst wenig Gewicht zu verfehlen. Dazu sollte das Relay nicht nur als E-Bike beste Performance bringen, sondern genauso viel Spaß ohne E-Support und Akku machen. Der Akku ist mit nur einem Handgriff und ohne Werkzeug ausbaubar. Der leichte Motor ist vollintegriert im Rahmen und fällt daher weder optisch noch beim Fahrverhalten auf. Es ist nahezu kein Motorwiderstand beim Pedalieren zu spüren. Du kannst also das Relay binnen Sekunden von einem E-Bike in ein „Bio Bike“ verwandeln, wenn du zum Beispiel auf Tour mit Freunden ohne E-Bike gehst oder im Bikepark keine Motorunterstützung benötigst. Und ob du es glaubst oder nicht – es fährt sich tatsächlich genauso ausbalanciert und agil wie ein Bio Bike.
Fahrwerk und Ausstattung des Relay E-MTB
Das Transition Relay ist als Trail- und Endurobike konzipiert. Es bietet 29 Zoll Laufräder (27,5“ für XS) und 160 mm Federweg über einen Fox Luftfederdämpfer und Federgabel. Der Carbonrahmen ist in drei Ausstattungsvarianten verfügbar: Mit High-End Fox Factory Fahrwerk und elektronischer Sram XX1 AXS 12-fach Schaltung bis zum Preis-Leistungs-Ausstattung mit Fox Performance und Sram GX Eagle. Der Alurahmen ist für Einsteiger mit Fox Performance Dämpfer und Sram NX 12-fach Schaltung konzipiert. Die Sram Code RSC bzw. R Bremse mit 200 mm Bremsscheiben bietet jederzeit ein kraftvolles und zuverlässiges Bremsen.
Das Transition Relay PNW ist für steilere Abfahrten und anspruchsvollere Tiefenmeter konzipiert. Es kommt mit Mullet Laufrädern (29“ vorne und 27,5“ hinten) und die 170 mm Federweg generiert der Fox Stahlfederdämpfer. Der Carbonrahmen ist mit High-End Teilen ausgestattet, die Ausstattung des Alurahmens bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei beiden Varianten ist der Fox DHX2 Coil Factory 2 Dämpfer verbaut, die 170 mm Federweg vorne kommen über die Fox Float 38 Grip 2 Factory bzw. Performance. Geschaltet wird entweder mit der elektronischen Sram XO AXS 12-fach oder GX Eagle. Die RaceFace Aeffect R Laufräder mit Schwalbe Super Trail Soft Reifen und TRP DH-R Evo Bremsen mit 223/203 mm Bremsscheiben sind beiden Varianten gemein.
Fazua Ride 60 Motor und Fazua Energy 430 Akku
Das Herz des E-Bikes kommt von dem deutschen Unternehmen Fazua. Es ist bekannt für die Vollintegration des Motors einerseits, andererseits legen sie besonders viel Wert darauf, dass sich ein E-Bike mit entnommenem Akku wie ein „normales“ Bike fahren lässt: Das Gewicht des Motors soll den Schwerpunkt und damit des Handling des Bikes möglichst wenig beeinflussen und es soll kein Motorwiderstand beim Pedalieren zu spüren sein. Der Ride 60 Motor glänzt mit seinem kraftvollen Vortrieb, ist dabei kaum zu hören und fällt wortwörtlich mit seinen 1,96 kg kaum ins Gewicht. Die 60 Nm Drehmoment und bis zu 450 Watt Unterstützung ermöglichen es, jeden noch so steilen Berg zu erklimmen und über hohe Geländekanten drüber drücken zu können. Der Fazua Energy 430 Akku hat eine optimierte Zellanordnung, sodass dich die 430 Wh möglichst lange unterstützen können. Der Akku wird durch ein leichtes Edelstahl-Rack im Rahmen gehalten und schaltet sich dank Bewegungssensor selbstständig an. Der Akku kann über den Charge Port auch im Rad geladen werden. Der magnetische Ladestecker richtet sich selbst aus und auch die Verschlussklappe schließt sich dank Magnet selbst.
Es sind drei Fahrmodi sowie ein Boost- und eine Schiebeunterstützung vorprogrammiert. Breeze bietet eine sanfte Unterstützung wie ein konstanter Rückenwind bei geringer Tretleistung. River ist ein progressiver und sehr sportlicher Modus, bei dem die Motorunterstützung von der selbst erbrachten Leistung auf das Pedal abhängt. Je kräftiger du trittst, desto mehr Motorunterstützung bekommst du. Also ideal für den Trail. Rocket ist die kraftvolle Unterstützung, die dich auch bei moderater Tretleistung die steilsten Berge erklimmen lässt. On top gibt es den Boost Mode, der dir für 10 Sekunden maximale Motorleistung zur Verfügung stellt. Du kannst die Fahrmodi ganz simpel per Smartphone und der Fazua Connected App (iOS und Android) selbst an deine Wünsche und Bedürfnisse anpassen.
Über den Ring Control am Lenker werden mit dem Daumen intuitiv die Fahrmodi gewählt, sodass du schnell und in jeder Situation mehr Unterstützung zuschalten kannst. Der LED Hub am Oberrohr zeigt dir nicht nur den Ladestand des Akkus an, sondern auch welcher Fahrmodus aktuell eingestellt ist. Dank der integrierten ANT+ und Bluetooth Schnittstelle kannst du dir sogar auf deinem Smartphone oder Radcomputer die wichtigsten Werte deines Fazua Antriebs anzeigen lassen. Mit einem Garmin Computer kannst du sogar noch mehr Daten bekommen: Deine getretene Leistung in Watt, die Motorunterstützung in Watt, Trittfrequenz, Geschwindigkeit, der gewählte Fahrmodus, Akkustand, Überhitzungswarnung und vieles mehr. Dazu bietet der Hub auch noch einen USB-C Port, über den du dein Smartphone, Bikelampe oder ähnliches laden kannst.
Relay Rahmen Features
Transition legt viel Wert auf die Details des Relay E-MTB. Eine komplett innenverlegte Führung von Schaltzügen und Bremsleitungen, Montagemöglichkeit für Ersatzschlauch und Co unterhalb des Oberrohrs, UDH-Schaltauge oder Boost-Einbaumaß sind mittlerweile Standard. Besonders ist jedoch, dass in jeder Rahmengröße eine langhubige Variostütze gefahren werden kann, da das Sitzrohr gerade und durchgängig ist. Der Rahmen kann dank der 26% Progression sowohl mit Luft- als auch Stahlfederdämpfer gefahren und kann Einbaumaß 205x60 aber auch 65 mm aufnehmen. Der Flip Chip passt die Geometrie so an, dass je nach Laufradgröße immer die optimalen Fahreigenschaften gewährleistet werden können. Die speziell für das Relay entwickelte Kettenführung bewahrt dich vor einer herunterfallenden Kette und schützt auch den Rahmen vor Kettenklemmern.
Fazit
Das Transition Relay E-MTB ist so vielfältig wie die Anforderungen der Trails auf der ganzen Welt. Egal wo du damit unterwegs sein wirst, ob auf einer Tagestour in den Bergen mit langen Anstiegen und dauerhafter Motorunterstützung, auf einer Endurotrail-Tour mit unterschiedlichsten Anforderungen und variierenden Zusatzwatt oder auf Tour und im Bikepark ohne Akku, mit dem Relay hast du den perfekten Partner! Du musst dich nicht mehr zwischen E-MTB und Bio Bike entscheiden. Das Transition Relay vereint mehrere Mountainbikes in sich und wird nahezu all deine anderen Bikes überflüssig machen – und dazu noch jede Menge Spaß bringen!
    Alurahmen
  • 160 oder 170 mm (205x60 / 205x65 mm) Federweg
  • Luftfederdämpfer und Coil Dämpfer dank 26% Progression fahrbar
  • Je nach Federweg und Rahmengröße mit 29, 27,5 Zoll oder als Mullet fahrbar mit Anpassung der Geometrie durch Flip Chip an der unteren Dämpferaufnahme
  • Reifenfreiheit bis 2,6“ unabhängig von Laufradgröße
  • Fuzua Ride 60 vollintegrierter Motor und ausbaubarer Akku
  • Relay auch als vollwertiges „Bio Bike“ ohne Akku fahrbar
  • Accessory Mount an der Unterseite des Oberrohrs
  • Rahmenspezifische Kettenführung
  • Komplett integrierte Führung der Leitungen und Züge
  • Langhubige Dropper Posts in jeder Rahmengröße dank geradem Sitzrohr möglich
  • UDH-Schaltauge
  • Flaschenhalter im Rahmendreieck
  • Farben TR Blue (blau-schwarz)
automatisch übersetzt
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
Transition Bikes Relay Alu NX Fox / Marzocchi Light E-Bike, Gr. L, Test-Bike kaufen
2.999,99 €
sm-bikes de Gewerbliche/r Anbieter*in
Antwort in: 4 h
Bewertungen: 932 (98%)
Vertrauen: 20
Details & Spezifikationen : Transition Bikes Relay Alu NX Fox / Marzocchi Light E-Bike, Gr. L, Test-Bike
Anzahl 1
Hersteller Transition Bikes
Zustand gebraucht, wie neu
Land Deutschland de
Abholung Nein
Rahmengröße L
Motor Fazua
Akku-Kapazität 430 Wh
Federweg vorn 170 mm
Federweg hinten 170 mm
Dämpfer-Einbaumaße Sonstige
Laufradgröße 29"
Material Aluminium
Gänge 12
Akzeptierte Bezahlmethoden PayPal, Überweisung
Angesehen 133 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 4. Jan 2025 19:42
Endet 4. Jan 2026 19:42
