SRAM Code RSC Satz incl. 2x HS2 200mm Scheiben NEU
Fotos: SRAM Code RSC Satz incl. 2x HS2 200mm Scheiben NEU
279 €
VHB
Artikelbeschreibung: SRAM Code RSC Satz incl. 2x HS2 200mm Scheiben NEU
Verkaufe eine SRAM Code RSC Bremsanlage mit 200mm Scheiben aus Neurad ausgebaut.
Bremsleitungen: 84cm vorne, 153cm hinten.
Die hintere Leitung wurde am Hebel getrennt und mit Schrauben verschlossen. Wenn man vorsichtig montiert, muss man nach neuem Anschluss der Leitung nur den Hebel entlüften und kann los.
automatisch übersetzt
SRAM Code RSC Satz incl. 2x HS2 200mm Scheiben NEU kaufen
279 €
VHB
Details & Spezifikationen : SRAM Code RSC Satz incl. 2x HS2 200mm Scheiben NEU
Anzahl | 1 |
Hersteller | SRAM |
Modell | SRAM Code RSC |
Zustand | neu |
Versandkosten | 6,90 € |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | |
Scheibendurchmesser | 200 mm |
Montagestandard Bremsscheibe vorn | IS 6-Loch |
Montagestandard Bremsscheibe hinten | IS 6-Loch |
Kolben | 4 |
Bremsflüssigkeit | DOT |
Bremssattelaufnahme vorn | Post Mount 160 |
Bremssattelaufnahme hinten | Post Mount |
Angesehen | 69 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 11. Jan 2025 21:56 |
Endet | 11. Jan 2026 21:56 |
