RockShox PIKE Select Charger RC 27,5 DEBONAIR 140MM 2024 BOOST N
249 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: RockShox PIKE Select Charger RC 27,5 DEBONAIR 140MM 2024 BOOST N
Federgabel
Mountainbike
Rock Shox Pike Select Charger RC
Black Edition
27,5er
44mm Offset
140mm Federweg
15x110 Boost
Luftgabel - Debonair
Model 2024
Schwarz Matt
Labels Grey
Tapered ungekürzt
Original Verpackt mit Token, Kralle und Fender
inkl. Steckachse
inkl. Bremsleitungshalterung
Die Pike Select ist eines der Aushängeschilder aus der Rock Shox Signature Series und zugleich erste Wahl für alle Fans des US-amerikanischen Traditionsherstellers, die herausragende Performance mit intuitiver Bedienung und leichter Einstellbarkeit kombinieren wollen.
Model designator (SF) Select
Wheel size 27.5"
Travel (mm) 140mm
Damper Type Charger RC
Fork offset 44mm (27.5")
Maxle included Maxle Stealth
Color (FS) Gloss Black
E-Bike Approved E-bike Approved
Steerer 1.5" Tapered
Axle 15x110mm BOOST™
Axle to Crown (mm) 532
Brake type (FD) Disc
Crown Material Forged, hollow aluminum
Upper crown type n/a
Lower leg type Magnesium
Upper Tube Finish Fast Black
Upper tube type 35mm tapered wall aluminum
Damper adjust Crown
Damping adjustments Extl rebnd, low speed comp
Volume reducer 0/5 Tokens
Spring DebonAir+
Spring rate n/a
Max Tire Diameter (mm) 732
Max Tire Width (mm) 81
Maximum Rotor Size 220mm
Minimum Rotor Size 180mm
Preis 249.- statt 855.-
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
RockShox PIKE Select Charger RC 27,5 DEBONAIR 140MM 2024 BOOST N kaufen
249 €
Use-Elitebikes at Gewerbliche/r Anbieter*in
Antwort in: 29 min
Bewertungen: 1284 (98%)
Vertrauen: 5
Details & Spezifikationen : RockShox PIKE Select Charger RC 27,5 DEBONAIR 140MM 2024 BOOST N
Anzahl 1
Hersteller RockShox
Modell RockShox Pike
Zustand neu
Land Österreich at
Abholung Ja
Laufradgröße 27,5" / 650b
Gabelschaft Tapered
Akzeptierte Bezahlmethoden Überweisung
Angesehen 160 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 21. Apr 2025 16:39
Endet 21. Apr 2026 16:39
