RockShox Lyrik Ultimate Charger 3 Federgabel 29er 150mm Green 1,
Fotos: RockShox Lyrik Ultimate Charger 3 Federgabel 29er 150mm Green 1,
499 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: RockShox Lyrik Ultimate Charger 3 Federgabel 29er 150mm Green 1,
Federgabel
Mountainbike
Rock Shox Lyrik Ultimate Charge 3 RC2
Einsatzbereich: All-Mountain
Farbe: Green
Modell 2023 mit Charger 3 Kartusche
OEM Verpackt
Gabel ohne Adapter für die Ausfallenden inkl Bottomless Token
29er
Gabelschaft Tapered 1,8 to 1 1/8
!!! Beachten 1,8 Zoll Gabelschaft unten passt nur bei Bikes mit vergrößertem Steuerrohr
44mm Offset
150mm Federweg
15x110 Boost
Charger 3 Kartusche
E-MTB optimiert
Luftgabel - Debonair
Model 2023
Tapered ungekürzt
Neu
MODEL DESIGNATOR (SF) Ultimate
WHEEL SIZE 29"
TRAVEL (MM) 150mm
DAMPER TYPE Charger 3 RC2 W/ButterCups
FORK OFFSET 44mm (29")
MAXLE INCLUDED Maxle Stealth
COLOR (FS) Heavy Meadow Green - Gloss
E-BIKE APPROVED E-bike Approved w/E-MTB Decal
STEERER 1.8" Tapered
AXLE 15x110mm BOOST™
AXLE TO CROWN (MM) 561
BRAKE TYPE (FD) Disc
CROWN MATERIAL Forged, hollow aluminum
UPPER CROWN TYPE n/a
LOWER LEG TYPE Magnesium
UPPER TUBE FINISH Fast Black
UPPER TUBE TYPE 35mm tapered wall aluminum
DAMPER ADJUST Crown
DAMPING ADJUSTMENTS Extl begin stroke rebnd, low speed comp, high speed comp
VOLUME REDUCER 0/5 Tokens
SPRING DebonAir+ W/ButterCups
SPRING RATE n/a
MAX TIRE DIAMETER (MM) 770
MAX TIRE WIDTH (MM) 81
MAXIMUM ROTOR SIZE 220mm
MINIMUM ROTOR SIZE 180mm
FENDER COMPATIBILITY Bolt On - Short
CROWN OD (MM) 69
MAX RECOMMENDED SYSTEM WEIGHT 373lbs/169kg
MAX AIR PRESSURE (PSI) 163
Preis 499.- statt 1199.-
Mountainbike
Farbe: Green
OEM Verpackt
29er
44mm Offset
150mm Federweg
15x110 Boost
Charger 3 Kartusche
E-MTB optimiert
Model 2023
Tapered ungekürzt
Neu
WHEEL SIZE 29"
TRAVEL (MM) 150mm
DAMPER ADJUST Crown
SPRING RATE n/a
CROWN OD (MM) 69
automatisch übersetzt
![QR-Code zum Teilen des Angebots](/qr/item/1722/1722347.png)
RockShox Lyrik Ultimate Charger 3 Federgabel 29er 150mm Green 1, kaufen
499 €
Verkäufer Deusmagnus
5/5
basierend auf 1193 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : RockShox Lyrik Ultimate Charger 3 Federgabel 29er 150mm Green 1,
Anzahl | 1 |
Hersteller | RockShox |
Modell | RockShox Lyrik |
Zustand | neu |
Land |
Österreich |
Abholung | Ja |
Laufradgröße | 29" |
Gabelschaft | Tapered |
Akzeptierte Bezahlmethoden | Überweisung |
Angesehen | 440 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 9. Jun 2024 23:03 |
Endet | 9. Jun 2025 23:03 |
