RockShox Lyrik Ultimate Charger 3 Federgabel 27,5er 150mm Boost
Fotos: RockShox Lyrik Ultimate Charger 3 Federgabel 27,5er 150mm Boost
499 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: RockShox Lyrik Ultimate Charger 3 Federgabel 27,5er 150mm Boost
Federgabel
Mountainbike
Rock Shox Lyrik Ultimate Charge 3 RC2
Einsatzbereich: All-Mountain, Enduro
Farbe: Black Shiny/Silber
Modell 2023 mit Charger 3 Kartusche
27,5er
37mm Offset
150mm Federweg
15x110 Boost
Charger Kartusche
Luftgabel - Debonair
Model 2023
Tapered ungekürzt
Gewicht ca. 2020 Gramm
Neu
original Verpackt
MODEL DESIGNATOR (SF) Ultimate
WHEEL SIZE 27.5"
TRAVEL (MM) 150mm
DAMPER TYPE Charger 3 RC2 W/ButterCups
FORK OFFSET 37mm (27.5")
MAXLE INCLUDED Maxle Stealth
COLOR (FS) Gloss Black
E-BIKE APPROVED E-bike Approved
STEERER 1.5" Tapered
AXLE 15x110mm BOOST™
AXLE TO CROWN (MM) 542
BRAKE TYPE (FD) Disc
CROWN MATERIAL Forged, hollow aluminum
UPPER CROWN TYPE n/a
LOWER LEG TYPE Magnesium
UPPER TUBE FINISH Fast Black
UPPER TUBE TYPE 35mm tapered wall aluminum
DAMPER ADJUST Crown
DAMPING ADJUSTMENTS Extl begin stroke rebnd, low speed comp, high speed comp
VOLUME REDUCER 0/5 Tokens
SPRING DebonAir+ W/ButterCups
SPRING RATE n/a
MAX TIRE DIAMETER (MM) 732
MAX TIRE WIDTH (MM) 81
MAXIMUM ROTOR SIZE 220mm
MINIMUM ROTOR SIZE 180mm
FENDER COMPATIBILITY Bolt On - Short
CROWN OD (MM) 59
MAX RECOMMENDED SYSTEM WEIGHT 373lbs/169kg
MAX AIR PRESSURE (PSI) 163
Preis 499.- statt 1199.-
Mountainbike
27,5er
37mm Offset
150mm Federweg
15x110 Boost
Charger Kartusche
Model 2023
Tapered ungekürzt
Neu
original Verpackt
WHEEL SIZE 27.5"
TRAVEL (MM) 150mm
DAMPER ADJUST Crown
SPRING RATE n/a
CROWN OD (MM) 59
automatisch übersetzt
RockShox Lyrik Ultimate Charger 3 Federgabel 27,5er 150mm Boost kaufen
499 €
Verkäufer Deusmagnus
5/5
basierend auf 1222 Bewertungen.
Use-Elitebikes
Gewerbliche/r Anbieter*in
Details & Spezifikationen : RockShox Lyrik Ultimate Charger 3 Federgabel 27,5er 150mm Boost
Anzahl | 1 |
Hersteller | RockShox |
Modell | RockShox Zeb |
Zustand | neu |
Land | Österreich |
Abholung | Ja |
Laufradgröße | 27,5" / 650b |
Gabelschaft | Tapered |
Akzeptierte Bezahlmethoden | Überweisung |
Angesehen | 381 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 18. Jun 2024 22:23 |
Endet | 18. Jun 2025 22:23 |
