RockShox LYRIK Charger 2.1 Debonair, 29, 150mm, 1,8 tapered
Fotos: RockShox LYRIK Charger 2.1 Debonair, 29, 150mm, 1,8 tapered
259 €
VHB
Artikelbeschreibung: RockShox LYRIK Charger 2.1 Debonair, 29, 150mm, 1,8 tapered
FS-LYRK-SELP-C3
FS-LYRK-SELP-C3 - 39T11884066
MODEL DESIGNATOR (SF)
SELECT+
RADGRÖSSE
29"
TRAVEL (MM)
150MM
DAMPER TYPE
CHARGER 2.1 RC
GABELVERSATZ
44MM (29")
MAXLE INCLUDED
MAXLE STEALTH
COLOR (FS)
GLOSS BLACK
E-BIKE APPROVED
E-BIKE APPROVED W/E-MTB DECAL
GABELSCHAFT
1.8" TAPERED / KONUSDURCHMESSER 45.7MM
15X110MM BOOST™
AXLE TO CROWN (MM)
561
BRAKE TYPE (FD)
DISC
CROWN MATERIAL
FORGED, HOLLOW ALUMINUM
UPPER CROWN TYPE
N/A
LOWER LEG TYPE
MAGNESIUM
UPPER TUBE FINISH
FAST BLACK
UPPER TUBE TYPE
35MM TAPERED WALL ALUMINUM
DAMPER ADJUST
CROWN
DAMPING ADJUSTMENTS
EXTL REBND, LOW SPEED COMP
VOLUME REDUCER
2/5 TOKENS
FEDER
DEBONAIR
SPRING RATE
N/A
MAX TIRE DIAMETER (MM)
770
MAX TIRE WIDTH (MM)
81
MAXIMUM ROTOR SIZE
220MM
MINIMUM ROTOR SIZE
180MM
FENDER COMPATIBILITY
N/A
CROWN OD (MM)
71MM
PART WEIGHT (G)
2021
Dies Gabel ist nagelneu vom Händler und war noch nicht verbaut hatte sie im Juli gekauft, als ich meinen Rahmen bestell habe. Die Gabel Passt leider nicht und eine Rücksendung nach über 2 Monaten nicht mehr möglich. Rechnung (02.08.2024) ist vorhanden.
Privatverkauf, daher keine Rücknahme und Gewährleistung und Garantie.
SELECT+
RADGRÖSSE
29"
TRAVEL (MM)
150MM
DAMPER TYPE
CHARGER 2.1 RC
GABELVERSATZ
44MM (29")
MAXLE INCLUDED
MAXLE STEALTH
COLOR (FS)
GLOSS BLACK
E-BIKE APPROVED
GABELSCHAFT
15X110MM BOOST™
AXLE TO CROWN (MM)
561
BRAKE TYPE (FD)
DISC
CROWN MATERIAL
UPPER CROWN TYPE
N/A
LOWER LEG TYPE
MAGNESIUM
UPPER TUBE FINISH
FAST BLACK
UPPER TUBE TYPE
DAMPER ADJUST
CROWN
DAMPING ADJUSTMENTS
VOLUME REDUCER
2/5 TOKENS
FEDER
DEBONAIR
SPRING RATE
N/A
770
MAX TIRE WIDTH (MM)
81
MAXIMUM ROTOR SIZE
220MM
MINIMUM ROTOR SIZE
180MM
N/A
CROWN OD (MM)
71MM
PART WEIGHT (G)
2021
automatisch übersetzt
RockShox LYRIK Charger 2.1 Debonair, 29, 150mm, 1,8 tapered kaufen
259 €
VHB
Verkäufer HowToRide
5/5
basierend auf 8 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : RockShox LYRIK Charger 2.1 Debonair, 29, 150mm, 1,8 tapered
Anzahl | 1 |
Hersteller | RockShox |
Modell | RockShox Lyrik |
Zustand | neu |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | |
Länge Gabelschaft | Ungekürzt 265mm |
Gewicht | 2021g |
Farbe | Schwarz Decals Sw/Or |
Federweg | 150 mm |
Einbauhöhe | 561 |
Gabel-Offset | 44 mm |
Bremssattelaufnahme vorn | Post Mount 180 |
Laufradgröße | 29" |
Nabenbreite vorn | 110 mm |
Achsdurchmesser Vorderrad | 15 mm |
Material | Aluminium |
Gabelschaft | Tapered |
Achstyp | Steckachse (15x110mm) |
Federungstyp | Air Debonair |
Angesehen | 184 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 16. Okt 2024 20:41 |
Endet | 16. Okt 2025 20:41 |
