RockShox SID Base Rush RL Remote Federgabel 29er Boost 120mm gek
Fotos: RockShox SID Base Rush RL Remote Federgabel 29er Boost 120mm gek
179 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: RockShox SID Base Rush RL Remote Federgabel 29er Boost 120mm gek
Federgabel
Mountainbike
Rock Shox SID Base Rush RL Remote
Einsatzbereich: Crosscountry, Marathon, XC
Farbe: Black
29er
44mm Offset
120mm Federweg
15x110 Boost
Luftgabel - Debonair
Model 2023/24
Tapered gekürzt
Die Gabeln stammen aus der Vorbereitung für den Einbau in Fahrräder sind neu und wirden gekürzt unterschiedlich, Kralle eingeschlagen, Konus aufgeschlagen
Verschiedene Längen des Schaftes auswählbar 230, 171, 158, 154, 150mm
OEM Verpackt, Lagerungsspuren möglich
Remotevariante - Remotehebel ist nicht dabei
Nagelneu OEM verpackt
Gewicht ca. 1660 Gramm
Standrohre 35mm
Neu
Model designator (SF) Base
Wheel size 29"
Travel (mm) 120mm
Damper Type Rush RL
Fork offset 44mm (29")
Maxle included Maxle Stealth
Color (FS) Diffusion Black
E-Bike Approved Not Approved
Steerer 1.5" Tapered
Axle 15x110mm BOOST™
Axle to Crown (mm) 531
Brake type (FD) Disc
Crown Material Forged, hollow aluminum
Upper crown type n/a
Lower leg type Magnesium
Upper Tube Finish Fast Black
Upper tube type 35mm tapered aluminum
Damper adjust 3 position remote (Cable Pull 7mm + 7mm– sold separately)
Damping adjustments Extl rebnd, 3 pos remote (open/pedal/lock)
Volume reducer 0/3 Tokens
Spring DebonAir+
Spring rate n/a
Max Tire Diameter (mm) 758
Max Tire Width (mm) 66
Maximum Rotor Size 220mm
Minimum Rotor Size 180mm
Fender Compatibility n/a
Crown OD (mm) 58
Max recommended system weight 331lbs/150kg
Max Air Pressure (PSI) 150
Preis je nach Schaftlänge ab 179.- statt 399.-
Mountainbike
Farbe: Black
29er
44mm Offset
120mm Federweg
15x110 Boost
Model 2023/24
Tapered gekürzt
Standrohre 35mm
Neu
Wheel size 29"
Travel (mm) 120mm
Damper Type Rush RL
Spring DebonAir+
Spring rate n/a
Crown OD (mm) 58
automatisch übersetzt
RockShox SID Base Rush RL Remote Federgabel 29er Boost 120mm gek kaufen
179 €
Verkäufer Deusmagnus
5/5
basierend auf 1229 Bewertungen.
Use-Elitebikes
Gewerbliche/r Anbieter*in
Details & Spezifikationen : RockShox SID Base Rush RL Remote Federgabel 29er Boost 120mm gek
Anzahl | 1 |
Hersteller | RockShox |
Modell | RockShox SID |
Zustand | neu |
Land | Österreich |
Abholung | Ja |
Laufradgröße | 29" |
Gabelschaft | Tapered |
Akzeptierte Bezahlmethoden | Überweisung |
Angesehen | 57 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 23. Okt 2024 20:52 |
Endet | 23. Okt 2025 20:52 |
