RockShox Lyrik Select 27,5" 160mm 46mm Offset 15x110 Boost
Artikelbeschreibung: RockShox Lyrik Select 27,5" 160mm 46mm Offset 15x110 Boost
Gabel war vier Jahre im Einsatz und hat dementsprechend Gebrauchsspuren. Der Gabelschaft ist noch 19cm lang. Konusring ist aufgeschlagen und Aheadkralle ebenfalls eingeschlagen.
Kein Bikepark nur Hometrails, hauptsächlich Wald.
Letztes Jahr habe ich der Gabel einen kleinen Service gemacht. Ansonsten funktioniert sie anstandslos.
RS Steckachse ist dabei. Zusätzliche Bottomless Tokens hab ich auch noch da, falls benötigt.
Abholung bevorzugt, Versand möglich.
Spezifikationen
Model designator (SF)
Select
Wheel size
27.5"
Travel (mm)
160mm
Damper Type
Charger RC
Fork offset
46mm (27.5")
Maxle included
Maxle Stealth
Color (FS)
Diffusion Black
E-Bike Approved
E-bike Approved
Steerer
1.5" Tapered
Axle
15x110mm BOOST™
Axle to Crown (mm)
552
Brake type (FD)
Disc
Crown Material
Forged, hollow aluminum
Upper crown type
n/a
Lower leg type
Magnesium
Upper Tube Finish
Fast Black
Upper tube type
35mm tapered wall aluminum
Damper adjust
Crown
Damping adjustments
Extl rebnd, low speed comp
Volume reducer
2/5 Tokens
Spring
DebonAir
Spring rate
n/a
Max Tire Diameter (mm)
732
Max Tire Width (mm)
81
Maximum Rotor Size
220mm
Minimum Rotor Size
180mm
Fender Compatibility
n/a
Crown OD (mm)
59
Max recommended system weight
n/a
Part Weight (g)
2003
automatisch übersetzt
RockShox Lyrik Select 27,5" 160mm 46mm Offset 15x110 Boost kaufen
140 € VHB
Details & Spezifikationen : RockShox Lyrik Select 27,5" 160mm 46mm Offset 15x110 Boost
Anzahl 1
Hersteller RockShox
Modell RockShox Lyrik
Zustand gebraucht
Versandkosten 10 €
Land Deutschland de
Abholung Ja
Länge Gabelschaft 190 mm
Farbe Schwarz
Federweg 160 mm
Gabel-Offset 46 mm
Laufradgröße 27,5" / 650b
Nabenbreite vorn 110 mm
Achsdurchmesser Vorderrad 15 mm
Gabelschaft Tapered
Achstyp Steckachse (15x110mm) Boost
Angesehen 378 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 8. Nov 2024 07:48
Endet 8. Nov 2025 07:48
